当前专题: 重启不显示
映泰NF520 A2G+主板COM后重启就不显示了
本帖最后由 工装 于 ...这主板原来点不亮,刷了BIOS后重启就不显示了,原来BIOS的版本是:N520CA2 R04P 0906 我从官网上下载的BIOS文件: 清除CMOS后又能显示了.
标签: 清除cmos   阅读全文
蓝宝石HD3870 Toxic(毒药)重启才能显示
Toxic(毒药),拿到卡的时候看到PCIE金手指耦合电容磕掉了几个,补上后第一次跑完不显,重启一次后正常点亮,点亮后进系统跑大型游戏都没问题!高手帮忙看看是...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
GA-K8VM800MNF主板重启不显示、进BIOS退出也不显示
前两天接到客户一主板,进系统重启不显示、进BIOS退出也不显示。最开始用替换法试过了,试了多次,还是那样。于是在论坛搜索,后有说可能是桥问题,我也就试了压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP DV2000重启无显示
HP DV2000重启无显示
但是进了系统或DOS下重启后电流停到1A不动了,再重新开机一般都能开出来(偶尔直接开机也是到1A)显卡又加焊了还是一样 内存也换了 还会有哪些地方会引起这种...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
清华同方L9TM4液晶显示器75赫兹以上会反复的重启
清华同方L9TM4液晶显示器调到75赫兹以上会反复的重启,60赫兹时正常,请问各位这是哪里的问题?还有就是从开机到进WINDOWS画面这段时间也会反复的重启。
标签: Windows   阅读全文
ASUS A8J显示LOGO反复重启
ASUS A8J显示LOGO反复重启
客户描述以前有时还能进去系统,现在一次都进不了了,开机显示LOGO就重启反复,内存硬盘都拔了,显卡板换一张一样的测试故障依旧,故障在主板了,英特尔的CPU ...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
无法进XP系统,显示进度条后自动重启
无法进XP系统,显示进度条后自动重启
ghost拷贝完文件后重启,显示XP进度条,不断自动重启,无法进行后续安装。进行过的排除1。更换硬盘 2。更换内存。现象依旧。请各位前辈达人解惑。
标签: 自动重启   阅读全文
蓝宝HD5570刀卡玩游戏突然花屏后重启无显示
本帖最后由 1391366353 于 2010-9-12 14:42 编辑重启无显示,也进不了系统,显卡风扇是转的. 从机箱里拿出来.显卡温度很高,换到好的主板测试确定显卡问题...
标签: 进不了系统   阅读全文
MAG显示器不断自动重启?急求解决。已更新
现在我发现问题不一样了,这显示器冷确一段时间后,开机正常,好像用了一段时间,里面发热过大,就会不断重启,我现在怀疑是否是那个元件...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕P4P800-SE 重启没有显示
华硕P4P800-SE 重启没有显示
一块华硕的P4P800-SE主板,能开机。每次开机都提示CPU FAN 错误,按F1进BIOS,按F2载入默认...重启跑D1,没有显示。BIOS按个芯片刷后,现象一样。请教各位兄弟了。
标签: 华硕   阅读全文
为什么富士通 FMV-820MG开机进入系统重启后会没显示?
为什么富士通 ...如果在系统关机,然后再开机就会有显示,就是在系统中重启就会没显示。跟系统有关还是其他的原因?请教各位高人,有何解救方法?
标签: 重启   阅读全文
重启不显示
重启不显示
本人已经两次遇到这样的问题,正常关机完全可以,软重启或者硬重启,就没有显示,可以肯定的是主板的复位路有问题,但是有关的复位电路不是很清楚,希望高手能...
标签: 重启   阅读全文
换高压板后每次开机显示器要重启才有信号
换高压板后每次开机显示器要重启才有信号
本帖最后由 mfgok 于 2010-7-31 09:13 编辑 清华同方的19显示器,开始是开机亮几秒就黑屏,考虑是高压保护,原来...就是要经常重启显示器。这是怎么回事呢
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
开机画面自动进入BIOS,退出后自动重启,不显示
华硕p4p800主板开机正常,就是自动进入BIOS里。不管保不保存,退出BIOs重启不显示,诊断卡显示d4,只要断开电源等一伙,有时这样
标签: 自动重启   阅读全文
一块杂牌865主板开机有显示自检完内存后就重启
一块杂牌865主板开机有显示自检内存后就重启,每次自检完内存后就重启,测试卡C1-52-C1-52这样循环跑码。
标签: 重启   阅读全文
海尔 W61 显示完LOGO 反复重启!
最近老是遇见这样子摸不着头脑的问题.海尔 W61 显示完LOGO 反复重启!裸机测试也是如此 进BIOS都正常!做过南桥。一点思路都没有啊!
标签: BIOS   阅读全文
十五寸球平清华同方CRT显示不停重启的问题
坛内朋友们我这里收到十来台清华同方的球平显示器.故障一致,全部是开机行幅大,两三秒后行幅再略变大然后熄灭,再重复一直如此.检查电源电路三百伏滤波及二级电源...
标签: 重启   阅读全文
n610c不显示反复重启
n610c不显示反复重启
原因:正常使用时黑屏,重新开机不亮 维修过程:通电触发用示波器测量内存电阻有波形,屏未显示掉电重启 反复如此,测量PWRBTN#以及到南桥的PWRBTN_ICH均无跳变...
标签: 维修   掉电重启   掉电   黑屏   阅读全文
康柏 511 不显示 自动断电 重启
康柏 511 不显示 自动断电 重启
康柏 511 不显示 自动断电 重启。主板拆出来 单主板 插上电源自动加电电流0.02-0.2 不断变化 电源指示灯 一亮一灭 请教各位这种一般哪儿的故障啊
标签: 重启   不显示   阅读全文
主板开机黑屏无显示,要按重启键才启动!有时还不行!
主板开机黑屏无显示,要按重启键才启动!有时按重启键无效。要等好久再开机,才行。这个情况是每天早上发生,因为晚上拔掉排插电了,如果不拔,第二天就能正常...
标签: 维修   BIOS   黑屏   阅读全文
