查看: 4847|回复: 17
[显卡维修]
蓝宝石HD3870 Toxic(毒药)重启才能显示
发表于 2010-11-21 00:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50元淘了块,蓝宝石HD3870 Toxic(毒药),拿到卡的时候看到PCIE金手指耦合电容磕掉了几个,补上后第一次跑完不显,重启一次后正常点亮,点亮后进系统跑大型游戏都没问题!
高手帮忙看看是哪里问题,我怀疑BIOS有点问题,麻烦显卡高手帮忙看下!
发表于 2010-11-21 00:24:06 | 只看该作者 �
BIOS 和ic 是否有其他掉件
发表于 2010-11-21 00:35:52 | 只看该作者 �
回复 wo2526dku 的帖子
仔细查看过没发现其他地方雕件
发表于 2010-11-21 00:43:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试没有 试试撒
发表于 2010-11-21 01:00:02 | 只看该作者 �
刚从网上找了一个BIOS刷下看看能不能好
发表于 2010-11-21 19:28:05 | 只看该作者 �
结果怎样了?
发表于 2010-11-21 19:36:01 | 只看该作者 �
在WIndows7下刷了个BIOS,现在开机可以点亮了!跑了3DMARK VANTAGE
待会再跑下我自己用的800SP蓝宝石HD4830比较一下
发表于 2010-11-21 20:08:06 | 只看该作者 �
刚跑得蓝宝石HD4830海外版分数相差3000左右
不知道这两个卡能否交火
发表于 2010-11-25 13:25:28 | 只看该作者 �
映泰TA790GX128M主板插上HD4830和这个HD3870交火桥接器也连接好了进系统后可以同是认到两个显卡但就是不出现交火选项,看来不同系列的卡还真是不能实现交火!
这块HD3870刷过BIOS了还是第一次开机的时候有时候跑完不显示重启一下电脑就可以显示了,希望高手帮忙解答一下!
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-25 13:54:41 | 只看该作者 �
我也修到过这一种现像的显卡,我也是无从下手,重启后就能用,下次断电开机了要手动重启一次才行
发表于 2010-11-25 15:12:10 | 只看该作者 �
回复 文易福 的帖子
这显卡就和你说的故障一样,有时候可以一次点亮但有时候需要重启一次才亮{:3_53:}
发表于 2010-11-25 15:55:00 | 只看该作者 �
可能是GPU虚焊导致的,加焊GPU看看吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-26 09:31:09 | 只看该作者 �
重做过GPU了的,
发表于 2010-11-26 12:33:15 | 只看该作者 �
根据我的经验,这种现象应该是gpu虚焊,现在可以重启一次点亮,以后慢慢就会再也点不亮,重植gpu可能解决问题。
发表于 2010-11-26 13:34:18 | 只看该作者 �
应该是GPU虚焊导致的,做下GPU。
发表于 2010-11-29 13:12:06 | 只看该作者 �
{:3_53:}显卡今天已经修好了,一个10K电阻氧化,导致+3V偏低,BIOS供电电压偏低,导致时显时不显!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
BGA杀手 + 5 LZ你太强悍了,向你学习
发表于 2010-12-4 08:50:20 | 只看该作者 �
回复 彬彬有礼 的帖子
{:3_53:}{:3_53:}感觉现在就像个焊工一样,换换料,都没有心去认真呢研究,技术在退步,郁闷!
发表于 2010-12-4 09:00:14 | 只看该作者 �
学习了~1  谢谢经验。。
