查看: 2459|回复: 19
HP DV2000重启无显示
发表于 2010-10-25 19:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来开机无显示 换了显卡631后开机能显示了 但是进了系统或DOS下重启后电流停到1A不动了,再重新开机一般都能开出来(偶尔直接开机也是到1A) 显卡又加焊了还是一样 内存也换了  还会有哪些地方会引起这种问题?
bios也刷了U也换了还是涛声依旧啊
发表于 2010-10-25 22:00:13 | 只看该作者 �
每次都是重起无显的话,换北桥吧。如果重起档机就换南桥吧。
发表于 2010-10-25 22:09:05 | 只看该作者 �
不排除系统问题
发表于 2010-10-25 22:21:27 | 只看该作者 �
要不先拆了硬盘看看?
先软件后硬件  上次也遇到过   先从简单的入手
发表于 2010-10-26 10:20:14 | 只看该作者 �
我裸板试不插硬盘也是不能重启
发表于 2010-10-26 10:46:56 | 只看该作者 �
估计的你的显卡没做好
发表于 2010-10-26 10:47:56 | 只看该作者 �
先看看当机的时候CPURST#是不是正常。不要一味的凭经验修机器 那样只会把问题搞大
发表于 2010-10-26 11:16:28 | 只看该作者 �
可能是没做好引起其的毛病吧
发表于 2010-10-26 11:19:21 | 只看该作者 �
可以试试刷BIOS,我遇到过
发表于 2010-10-26 11:31:59 | 只看该作者 �
可能是复位的问题吧
发表于 2010-10-26 12:20:57 | 只看该作者 �
965的北桥不太敢做,容易连珠 ,我先刷BIOS试试
发表于 2010-10-28 10:09:01 | 只看该作者 �
我上次也遇见过,南,北桥都换了,还是一样
发表于 2010-10-28 10:12:42 | 只看该作者 �
那个631的桥 有问题不 ?
发表于 2010-10-29 12:52:14 | 只看该作者 �
631又换了一个还是一样
发表于 2010-10-29 14:44:13 | 只看该作者 �
是不是板子有点变形,芯片没有焊好,拿下重植下
发表于 2010-11-3 19:41:15 | 只看该作者 �
继续干显卡吧
发表于 2010-11-4 10:32:20 | 只看该作者 �
显卡已经换了三个了
发表于 2010-11-4 11:57:38 | 只看该作者 �
进系统后一切正常么?只是重启启不来?
发表于 2010-11-4 12:06:39 | 只看该作者 �
估计流产了吧这个板,这种故障老鸟也。。。
发表于 2010-11-4 16:45:10 | 只看该作者 �
换板吧老兄还修
