查看: 4054|回复: 7
映泰NF520 A2G+主板COM后重启就不显示了
发表于 2010-11-30 16:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板原来点不亮,刷了BIOS后重启就不显示了,原来BIOS的版本是:N520CA2
        R04P
        0906
我从官网上下载的BIOS文件:
清除CMOS后又能显示了.
N52CA505.BS.rar
341.54 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-30 17:22:41 | 只看该作者 �
这个帖子的用意是什么。发BIOS资料??还是求解??如果是自己下的BIOS资料不对。那去管网重下个刷 就是的
发表于 2010-11-30 17:26:47 | 只看该作者 �
我的意思是:保存COMS后就不能点亮显示器了
发表于 2010-11-30 17:29:40 | 只看该作者 �
没有刷好吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-30 18:22:46 | 只看该作者 �
会是BIOS的版本不对吗?
,找到相同的
发表于 2010-11-30 20:13:24 | 只看该作者 �
是不是每次都要cmos重置才能点亮?cmos设置得不正确。可能刷的bios不正确,尽量刷老版本的bios,有时候同一型号的主板不同批次的硬件也不完全相同...
发表于 2010-11-30 20:55:03 | 只看该作者 �
是的
我从网上下载版本最低的不走码
发表于 2010-11-30 21:04:14 | 只看该作者 �
重新找个再刷一下看看
