查看: 7211|回复: 16
ASUS A8J显示LOGO反复重启
发表于 2010-10-3 11:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述以前有时还能进去系统,现在一次都进不了了,开机显示LOGO就重启反复,
内存硬盘都拔了,显卡板换一张一样的测试故障依旧,故障在主板了,英特尔的CPU
965芯片组,查了论坛好多Z99D有这个故障,大家指点一下思路。。。。
发表于 2010-10-3 12:03:40 | 只看该作者 �
华硕的主板,有时硬盘没有系统也会重启的,我遇到过多次了
发表于 2010-10-3 15:22:01 | 只看该作者 �
不是硬盘,早换了试了,论坛的记录有的说南桥,有的说北桥,搞迷糊了
发表于 2010-10-3 16:19:34 | 只看该作者 �
开机进CMOS看看,会不会还重启,再确定是不是主板本身的故障,一般应该不大会是主板故障,
发表于 2010-10-3 16:19:51 | 只看该作者 �
开机进CMOS看看,会不会还重启,再确定是不是主板本身的故障,一般应该不大会是主板故障,前几天我还因为内存接触不良造成掉电忙了整整一天
发表于 2010-10-3 17:55:25 | 只看该作者 �
是 先看看内存的问题 ,LOGO那里一般都是内存 硬盘 光驱!可以先先压着南北桥开机试试然后拖拖焊焊 各种插槽。
发表于 2010-10-4 09:25:11 | 只看该作者 �
显卡故障也会这样
发表于 2010-10-4 15:59:55 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2010-10-4 16:59:07 | 只看该作者 �
进BIOS看看还重启不!如果不行就刷BIOS试试!
发表于 2010-10-4 17:18:26 | 只看该作者 �
进不了CMOS,谢谢各位回复,
发表于 2010-10-4 21:28:18 | 只看该作者 �
BIOS问题 或者外围设备有问题吧
发表于 2010-10-5 11:30:06 | 只看该作者 �
进天遇到Z99D ,不显示,有反复重启的声音,估计显卡,忙中......
发表于 2010-10-8 18:28:34 | 只看该作者 �
我也遇到过,应该是BIOS问题,我遇到的是ACER 4520当时进BIOS都进不去,不过在显示LOGO的时候按ESC再按ENTER有时候又可以进去了!
发表于 2010-10-8 18:34:53 | 只看该作者 �
希望楼主能够把结果反馈上来大家分享
发表于 2010-10-11 02:13:15 | 只看该作者 �
加焊内存槽试试
发表于 2010-10-11 07:27:17 | 只看该作者 �
这是ASUS A8 Z99 系列的一个通病  我修了满多了  你把显卡板拿下来一样可以听见开机声后重启的 , 这问题是北桥虚焊引起的  只要加热北桥就OK
发表于 2010-10-11 10:27:37 | 只看该作者 �
如果是AMD应该是北桥,Intel的应该是内存或者显卡吧
