当前专题: 重启不显示
锋锐X500 重启变不显示
锋锐X500 重启变不显示
清华同方 锋锐X500 重启变不显示,不知什么问题?
标签: 重启   不显示   阅读全文
T61 重启不显示的问题。
T61 重启不显示的问题。
有电流了,3v5v都出来了,接上键盘开机,显了,以为到此为止了,杯具又发生了,重启不显视,接上硬盘进系统测,没什么问题,上网声音之类的都正常,用了一个多...
IBM R400重启不显示
IBM R400重启不显示
不知道各位同行有谁遇到过 ...R400集显机型,开机点亮一切正常,无法重启,再开机就点不亮0.77A,需重插CMOS电池才能点亮,有时多开几次也能显示,请大家指点下
标签: 点不亮   阅读全文
MS-7131 1、刚显示logo就重启 2、显示xp滚动条就关机
开机刚显示方正电脑logo,就自动重启,然后又到显示logo,又重启 反反复复,bios没问题 还有一块主板也是7131,刷完bios好点了,开机能到window xp 滚动条,然后...
标签: 自动重启   阅读全文
一块富士康G31,开机显示LOGO后自动重启。
之前一顾客送来一板子,说不亮,被雷打过的。上维修台子直接干了网卡,点了下,跑马了。接显示器亮了,进BIOS设置USB-CDROM启动,准备做个系统试试,没想到F10...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
华硕Z99D 开机能听到反复重启近logo的声音内外屏均无...
华硕Z99D,开机能听到反复重启近logo的声音,屏幕无显示,外接显示器也无显示 论坛有的说加焊显卡修复的,有说加焊桥修复的,先易后难,下显卡不用大拆卸,10...
标签: 笔记本维修   阅读全文
开机后显示器正常工作使用一段时间后重启
开机后显示器正常工作使用一段时间后重启
DELL 2007fpb?开机后显示器正常工作使用一段时间后黑屏.几秒后,又有显示,像重启一样,之后总这样,
标签: 黑屏   阅读全文
T400重启不通电关机再开又能显示
T400重启不通电关机再开又能显示
BIOS也刷了COMS电池有电什么办进BIOS可以重启就进系统不通电
标签: BIOS   阅读全文
主板ASUS快要显示的就重启 高手说下是什么问题啊!
主板ASUS跑26快要显示的就重启 高手说下是什么问题啊!
标签: 重启   阅读全文
显示器老是咯吱咯吱的并黑屏重启怎么会事?
显示器老是咯吱咯吱的并黑屏重启怎么会事?有续电器动作的声音。
标签: 黑屏   阅读全文
等几秒灯闪着,眼看就要显示,可再过5秒就重启
显卡插也是重启,不插也是重启,只有不上内存才不重启。手上没有显卡换(是可插式独立显卡),显卡也加了焊可后果都一样,不知哪里出了问题呀!请各位高手出手...
标签: 显卡   阅读全文
联想R61I上电自动开机电流0.8掉电自动重启电流到0.8不...
前些天接到一台联想R61I上电自动开机电流0.8掉电自动重启电流到0.8不显示,测试各供电都正常,965GM北桥集成主板,请各位老师指点看是哪的问题。请支持一下!...
标签: 自动重启   阅读全文
HP500 HP520不能开机,黑屏,掉电,重启,无显示维修
500不可能完美无暇,但是它的这些缺点并不足以大到影响用户的日常使用,都在可以接受的范围之内。因为它是国际品牌中价格最低的笔记本了,而且品质相当不错。...
开机总是自动重启,显示器没有显示
开机总是自动重启,显示器没有显示
电脑开机后总是自动重启,把内存拔下后,用像皮擦内存条,重新插上,症状依旧,重新拔下,换另一个内存插槽,开机OK!
标签: 自动重启   阅读全文
一台神舟机开机显示 注册表故障恢复必须使用记录或另...
开机提示显示 注册表故障恢复必须使用记录或另一备份,然后怕一下重启,以为是驱动问题装了个纯的系统还是一样怕一下重启。换了5 个系统后还是一样。头大了,又...
标签: 内存设置   阅读全文
华硕A8N每次重启没显示、拔电源线再开一切正常
试一下重启,问题就来了,没显示!电流停在1.3A不动,强行关机,电流在0.6A左右不动。拔下电源线再开进系统一切正常。正常关机再开也是开不起,电流0.6A不动,...
华硕Z99D笔记本开机显示ASUS不断重启
机子拿过来是不开机,加焊桥《南北桥集成》后能开机显示,开机显示ASUS后又重启不断的这样子,按F2进BOIS进不去显示Initializing USB Controllers 又重启,硬盘...
华硕P5PL2重启一次显示器才有画面求思路。
通电后诊断卡跳代码。键盘大小写、数字键也有反应。就是显卡无输出。重启一次后一切正常。刷过BIOS了,显卡换过。CPU换过。求思路。
标签: 华硕   阅读全文
电脑开机,屏幕还没来得及显示就重启了
电脑开机,屏幕还没来得及显示就重启了
电脑开机,屏幕还没来得及显示就重启了,然后重启后第二次刚刚屏幕可以显示了又重启了,重启机器的时间越来越长,N次后电脑才能完全打开,不知道是主板还是电源...
标签: 电脑   阅读全文
电脑无故重启,并显示文件丢失
电脑无故重启,并显示文件丢失
一台刚组装的新电脑,主板为精英IC41T-A,CPU用英特儿E5700,内存为2GDDR3,系统装好后,在使用中会出现无故重新启动,并显示文件丢失: “因以下文件的损坏或者...
标签: Windows   阅读全文
