查看: 4937|回复: 24
电脑无故重启,并显示文件丢失
发表于 2010-12-6 08:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台刚组装的新电脑,主板为精英IC41T-A,CPU用英特儿E5700,内存为2GDDR3,系统装好后,在使用中会出现无故重新启动,并显示文件丢失:
“因以下文件的损坏或者丢失,Windows无法启动:
<Windows root>\system32\ntoskrnl.exe.
请重新安装以上文件的拷贝。”
这是新的电脑,怎么会出现以上情况?是主板问题?还是内存问题?请大家帮我看看呀~
装系统时也颇费一番周折,有时中途会出现蓝屏,有时又会不断得启。。。。。。
大家只要帮我看看,是哪个硬件出问题了,就是了,我好跟经销商交涉呀
谢谢了
发表于 2010-12-6 08:45:40 | 只看该作者 �
这种问题我碰到过,是内存的问题,但是我也碰到过是CPU的问题
发表于 2010-12-6 08:46:26 | 只看该作者 �
这是问题我碰见过,是内存的问题。
发表于 2010-12-6 08:49:39 | 只看该作者 �
内存问题比较大,换跟内存试试
发表于 2010-12-6 08:52:09 | 只看该作者 �
等待结果中。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-6 08:56:12 | 只看该作者 �
怀疑内存有问题
发表于 2010-12-6 08:58:49 | 只看该作者 �
这样的问题我碰到过一次,是内存问题!
发表于 2010-12-6 09:00:57 | 只看该作者 �
内存问题可能性大一点。
发表于 2010-12-6 09:06:10 | 只看该作者 �
内存的可能性99%
如果要是楼主 运气好居然拿到11代的盘 那硬盘的可能也是很大的
硬盘数据线也有可能
还有就是cpu了这个可能性最小!
发表于 2010-12-6 09:16:27 | 只看该作者 �
换内存,不好你揍我
发表于 2010-12-6 10:40:19 | 只看该作者 �
内存的可能性
发表于 2010-12-6 10:48:37 | 只看该作者 �
有用替换法,一样一样试
发表于 2010-12-6 10:59:03 | 只看该作者 �
这样的问题大多出在硬盘分区   低格一下在分区  安装系统应该就没问题了
晕倒 别人新电脑 你让人低格 晕死 你教坏小朋友了  发表于 2010-12-6 23:50
发表于 2010-12-6 11:05:19 | 只看该作者 �
内存,电源!~
发表于 2010-12-6 18:57:17 | 只看该作者 �
应该是内存
发表于 2010-12-6 19:07:47 | 只看该作者 �
内存问题 你拿个PE的系统试一下 如果PE进不了或者进得很慢 那多半就是内存有问题
什么牌子的内存 如果是kst那你就要怀疑是不是水货了
发表于 2010-12-6 19:22:04 | 只看该作者 �
楼主修好了告诉大家下,好学习学习
发表于 2010-12-6 20:05:26 | 只看该作者 �
应该是内存的问题吧,可能性比较大
发表于 2010-12-6 20:08:12 | 只看该作者 �
同意12楼,用替换法,内存的嫌疑最大
发表于 2010-12-6 21:20:53 | 只看该作者 �
内存怀疑最大 或者换个版本的系统做一下
