查看: 3654|回复: 9
T61 重启不显示的问题。
发表于 2011-6-25 22:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天遇到台超级麻烦的笔记本,进水的,拆开看,有一大片地方,腐蚀了,{:soso_e127:}  ,郁闷哪,抱着报废的心,把板用洗板水清洗干净了,花了我整整一个小时才洗完{:soso_e129:} ,放到烤箱烤了半小时,拿出来上电,一点电流反应都没有,隔离保护都没过,直接飞了跟线跳到公共点去,上电还是一样,3v5v出不来啊,量了半天没量出什么结果来,想了想刚刚洗之前有个联想电压保护芯片腐蚀的比较严重,先换了在说吧,找了下有这个芯片,从x60的废板上拆了一个装上去,大失所望,故障还是一样, {:soso_e135:} {:soso_e118:} {:soso_e118:} ,没折了,来到论坛逛了几圈,找了一个和我相式故障的帖子,它的是因为键盘口边上有个热敏电阻掉了引起来的不开机的,马上拿起板看了下,有个电阻快掉了,还有一个脚挂在上面,把它补焊了一下,上电,{:soso_e128:} {:soso_e128:} 有电流了,3v5v都出来了,接上键盘开机,显了,以为到此为止了,杯具又发生了,重启不显视,接上硬盘进系统测,没什么问题,上网声音之类的都正常,用了一个多小时都没什么问题,可问题就是,主要你重启了,他就不显,有要关了重新开机才可以,重启后看电流挡在0.7A左右的样子。   望各位大侠指教指教!!!!先谢了!!!
发表于 2011-6-25 23:02:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重启不亮的。可能性太多。坐等高手。
发表于 2011-6-26 00:21:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
从启不亮之后有没有报警声、?
换条内存 刷个bios 试下。刷之前一定要备份原bios。
发表于 2011-6-26 08:40:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是bios的可能比较大     开机和重启的区别在于一个要加电   自检    而重启已不需要加电就重起  可能是自检失败
发表于 2011-6-26 09:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水机太麻烦啦,重启后不亮,测供电,时钟复位,正常不,一个一个排查!
发表于 2011-6-28 08:18:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题找到了,我把诊断卡线飞好,发现重启后档内存,仔细看看看内存插槽边上没掉什么,索性就加焊了下北桥,就好了,实在想不通进水的机器,怎么可能把北桥进虚汗了呢??
发表于 2011-6-28 08:27:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
进水的 机子就是麻烦点,
发表于 2011-6-28 08:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T61的机子北桥大多封黑胶的,你怎么加焊?你是不是忽悠人啊?
发表于 2011-6-28 08:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是呀,这个机器桥都是黑胶哦,你加焊就好了。难以想象
发表于 2011-6-28 08:44:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
遇过同样的故障把内存换个槽就可以了
