查看: 3283|回复: 7
电脑开机,屏幕还没来得及显示就重启了
发表于 2010-12-22 20:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机,屏幕还没来得及显示就重启了,然后重启后第二次刚刚屏幕可以显示了又重启了,重启机器的时间越来越长,N次后电脑才能完全打开,不知道是主板还是电源问题。
发表于 2010-12-22 20:59:57 | 只看该作者 �
这2个都有可能啊  应该和电容有关系 或者是显卡接触不良
发表于 2010-12-22 21:06:19 | 只看该作者 �
这是个大问题    不是很清楚啊啊
发表于 2010-12-22 21:11:45 | 只看该作者 �
看一下主板上有没有电容起鼓了的 把内存重插一下看看 不行换个电源试一下
发表于 2010-12-22 21:23:43 | 只看该作者 �
我认为后来能开上机,应该电源没多大问题,多半是主板开机电路有问题,比如南桥,IO,还有晶震,
发表于 2010-12-22 21:51:14 | 只看该作者 �
换个电源,确定是电源还主板或是其它地方的问题!
把维修范围缩小!
发表于 2010-12-22 22:00:28 | 只看该作者 �
再换换内存条试试!
发表于 2010-12-22 22:01:41 | 只看该作者 �
首先就应该换个新电源排除一下是否是电源故障,让后换条内存试一下,看看是不是主板故障。还有看看是不是CPU风扇散热不好等问题。
