查看: 5171|回复: 15
电脑在使用中经常出现突然关机,重启后显示Real Time Clock Error
发表于 2022-10-24 12:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑在使用中经常出现突然关机,重启后出现下面提示
送成都售后服务维修多次后,仍然无法解决
发表于 2022-10-25 08:38:37 | 只看该作者 �
这个意思是CMOS需要设置,时间设置错误,可以进入后,按F10保存,再退出,就可以了,如果重启后(没关电),仍然这样那就有大问题了,CMOS保存不了,属于BIOS芯片问题。另外把电池直接换一个新的。测试CMOS插针是否有电。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-25 16:29:34 | 只看该作者 �
主板bios电池换一颗,进系统更新时间
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-24 20:58:43 | 只看该作者 �
这是时钟出现的问题,调调时间,不行的话刷个BIOS试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-24 12:58:03 | 只看该作者 �
这是主板上的问题,在保修期内就让售后换主板。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-25 13:05:17 | 只看该作者 �
机器新,可能是U的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-24 20:04:06 | 只看该作者 �
这种情况如果过保了 最好上有芯片级维修的店铺搞了     疑难杂症换板是最爽的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-24 15:30:54 | 只看该作者 �
桥问题吧,这个情况
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-24 15:22:36 | 只看该作者 �
进bios里设置一下时钟试试。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-25 08:39:28 | 只看该作者 �
经常会遇到这样,属于正常问题,小问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-26 21:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下个图纸找找srtcrst 和rtcrst 两个信号 有惊喜
发表于 2022-10-25 20:43:14 | 只看该作者 �
也许电池换了,rtc供电正常,时间设置了,BIOS刷了,重启还是同样故障。可能就要动cpu了,能亮的机子,动cpu价格不知道客户能接受不
发表于 2022-10-26 08:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换CMOS电池,在BIOS設置中調整時間,試試,如果不行再刷BloS,还不能解決,找高手吧
发表于 2022-10-26 08:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沿着Coms电子一路找找 ,或者直接焊个3V给U试一下
发表于 2022-10-30 10:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-30 15:22:48 | 只看该作者 �
在保修内,还是不要动板,去保修,去换板
