查看: 3549|回复: 18
技嘉主板H110M-K触发自动反复重启不显示
发表于 2022-12-12 13:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H110M-K的主板,能触发,不停掉电重启。ISL95858_PWM的三个信号正常 顺着VR_RDY,到IO,IO的信号 输出N_PCH_VRMPWRG正常是+3.3V,现在是2.3v,顺着找到 NR27阻值变大,更换0欧姆电阻问题解决。
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
发表于 2022-12-12 13:53:32 | 只看该作者 �
技嘉没有H110M-K这个型号的主板,你这到底是什么型号的主板?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-15 15:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西啊,谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-15 11:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病吗?反复重启就想到信号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-15 00:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思是这个电压低导致没有CPU供电  然后反反复复重启
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-13 10:53:25 | 只看该作者 �
这是好东西啊,谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-12 15:14:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,不过应该是偶然,不像是通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-12 14:19:34 | 只看该作者 �
H110M-S2,看错板子了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-18 11:55:17 | 只看该作者 �
图纸上不是直连么?
发表于 2022-12-17 15:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊!电阻一边3.3v一边2.3v就知道不对。是经验吗?我碰到肯定以为是正常的。
发表于 2022-12-16 14:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢
发表于 2022-12-16 14:37:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,不过应该是偶然,不像是通病
发表于 2022-12-17 20:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-17 21:12:30 | 只看该作者 �
认真学习。。厉害
发表于 2022-12-18 15:24:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~!
发表于 2022-12-21 09:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一天又是维修的日子
发表于 2022-12-22 19:04:29 | 只看该作者 �
厉害,这都能想到,技术到位了
发表于 2022-12-24 06:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下,厉害。。
发表于 2023-2-13 08:43:49 | 只看该作者 �
好东西啊,谢谢楼主分享
