查看: 1983|回复: 12
雷神911pro触发后灯闪频繁重启不显示
发表于 2025-12-9 02:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量得出vccsa,vcore没电压,mp2949a没有en信号,vccsa由其控制输出电压 ,其它电压均正常,广达代工,由于没图纸,就测量了ecit8987e bxs的工作条件,发现hwpg不停跳变,机器不停重启,测量了rsmrst#,s3,s5信号都是正常,逐怀疑hwpg相关pg信号异常,割线pg故障依旧,mp2949a带程序换了两个都没能好,就将旧的芯片还原了,最后网上购买空白ec第二天换上,插电0.04-0.01a,明显一个回跳,证实ec在bios芯片读取数据并写入动作,整个过程很快1-2s,再按开关电压轻松跑上去了,因it8987e是带程序,仅限这款机型
参与人数 3下载分 +4 鑫豆 +5 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2025-12-12 22:38:51 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2025-12-12 07:33
插电0.04-0.01a,明显一哆嗦,整个过程很快1-2s,再按开关电压轻松跑上去了
看来看维修厮那屌毛视频看多了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-12 17:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以买个ite编程器清空下程序
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-12 07:33:30 | 只看该作者 �
看来看维修厮那屌毛视频看多了  详情 回复 发表于 2025-12-12 22:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-11 15:42:15 | 只看该作者 �
ITE   it8987e    Programmable 是可编程的128K
他的意思就是不用自己刷,空白芯片装上会自动从bios写入程序。  详情 回复 发表于 2025-12-18 08:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-11 08:26:28 | 只看该作者 �
学习了,现在网上卖芯片的说法也不一,有的说有程序有的说没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-10 09:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是EC坏了,这个IT8987E带不带程序是个迷,我以前都是直接新的上机就行,不知道啥时候开始就说带程序了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-18 10:10:31 | 只看该作者 �
EC Auto Load SOP 1.0
BIOS的文档介绍EC会自动写入
1. EC Auto Load 動作為將南橋SPI ROM中EC code自動燒入至IT8587 EC chip中,僅需動作燒入一次即可
2. M/B生產SMT後在第一次開機前,須確認EC Auto Load 完成
3. Auto Load確認方式以及注意事項
a. 當AC plug in 後 AC LED 指示燈亮起,即完成auto load
b. 若M/B設計上無AC LED指示燈,AC plug in後須至少等5秒,已確保auto load完成
c. auto load避免在DC mode下動作(按power button)
d. 在AC LED 指示燈未亮前或5秒內避免AC plug out
发表于 2025-12-14 13:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,分析这么清楚。受教了
发表于 2025-12-15 23:03:19 | 只看该作者 �
都是实践出来的经验,路过学习一下先。
发表于 2025-12-18 08:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC Auto Load SOP 1.0 BIOS的文档介绍EC会自动写入 1. EC Auto Load 動作為將南橋SPI ROM中EC code自動燒入至IT8587 EC chip中,僅需動作燒入一次即可 2. M/B生產SMT後在第一次開機前,須確認EC Auto Load 完成  详情 回复 发表于 2025-12-18 10:10
发表于 2026-1-4 11:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果ec里面有程序,就不会重新读取刷入,如果ec是空白的,就会自动从bios或者ec rom里面重新读取刷入,手动清空一下上机应该就没问题了
发表于 2026-1-23 12:18:06 | 只看该作者 �
mp2949a的48脚  2M电阻
