然后拖平更换新的座子,同样温度焊好后试机不显示。无CPU复位,换新主板测试CPU是否好坏因为CPU针角歪,测试后CPU正常。继续上BGA 上部温度265度下部温度260度...
分享一下台式主板更换CPU坐子经验本人从775一路换坐子过来-1156-1155-1150-1151 1366-2011-2011-3 掌握方法成功率在95%以上[size...
mos管都不行 ec换 bios刷 故障依旧 无奈加焊CPU也不行 CPU拆下 一量发现问题CPU的核心对面有电容短路 定CPU吧 sr26c i5 5250u 675元 去掉无铅 钢网sr170值自己调...
看来CPU也挂了,心想肯定没戏不修的了,报价更换I5的CPU要550(没说换回原样的)。意想不到同行回复说可以修,也就引发了下面的故事。 ...
客户拿机器来通电短路,拆机维修是CPU集显供电芯片81381坏了,这个就不多说(应该很多人修到了),但是换了集显芯片电压是出来了,开机屏幕闪烁不显示(不用想了...
CPU降频代码,无需更换电池即可恢复手机性能,而且不会受电池老化影响,自己动手拿自己的iPhone6尝试了一下,效果非常明显,性能提升100%。左图是代码注销前手机...
昂达H61主板 CPU供电上管击穿 拆下 测量3项供电 G级阻值 发现击穿那组偏高 又换了电源管理芯片 打值都相同了 装上MOS管 正常开机显示 但是摸坏了那一组还是发烫 ...
两块板子都是4代的板载CPU,同行说没换过不敢换,板子拿过手通电试了一下,可以上电但是CPU瞬间很烫手,说明同行判断是正确的,确定是CPU坏。直接上机器开干。
HP一体机Omni 105 更换原来CPU是E3500更换成E8600后,开机屏幕不两,隔一会还有警报声。拆掉一条内存条后启动出现这两张画面然后自动关机。主板型号为:和硕 357...
想更换cpu底座,现在都是上bga焊接,重来没做过cpu底座的bga 没有经验,特请教各位大神,有类似这方面的经验么 准备发回华硕售后更换 全国的华硕服务器主板统一...
