查看: 7049|回复: 37
Think T460更换6代CPU 故障
发表于 2018-11-6 16:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
机型:Think T460 版号;NM-A581 Rev.3.0
故障:主板短路无集显电压
好久没发帖了,此贴算是个经验分享和求助帖。
客户拿机器来通电短路,拆机维修是CPU集显供电芯片81381坏了,这个就不多说(应该很多人修到了),但是换了集显芯片电压是出来了,开机屏幕闪烁不显示(不用想了刷BIOS也不行)。我师傅修了好几台一模一样的机型都是这个问题。维修换U价格高都没修。
这次客户要修现在问题是电压全都有了(包括集显电压)有两段跑码,内存无持续波形。
   有两段跑码图
跑码后无持续波形图
传个换U图
亮机波形
亮机图
换U后问题点来了
        注意:一.开机慢(但进系统后一切正常)
            二.进系统后不管干什么半小时掉电
            {前两点可能都是BIOS导致但是6代不会改}
            三.亮机后我发现集显电压压根没出它竟然亮机了,电感前端没有波形,               从开机到亮机完全没波动主板还有电感啸叫声
在此请位喜欢研究的大佬分享下6代CPU改BIOS方法!
发表于 2018-11-6 23:06:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个有改好可用的,论坛就有,懒,就不折腾了
ME坏了呢?怎么去改?我用原机合成过了  详情 回复 发表于 2018-11-7 09:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-6 16:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不会发帖见谅!该机集显供电芯片短路导致CPU坏可能是通病了。论坛有没有运气好的没坏的呀
发表于 2018-11-6 16:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU是在DELL机器DA0AM8MMB 8D0REV;D上拆的。是不是要要用这个机器的ME 型号都是SR2EY
发表于 2018-11-6 16:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的天呢!没人了吗?好像也就迅维的会改吧!不晓得找他们会不会帮忙
发表于 2018-11-6 17:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以直接告诉你  还是bios问题
我知道呀!不会改诶。集显供电不出能亮,有啸叫也是吗  详情 回复 发表于 2018-11-6 17:17
发表于 2018-11-6 17:16:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找个纯净ME加进去就好了撒??难道不按套路出牌   ?
4.5代行 6代不行 听说要去官网合  详情 回复 发表于 2018-11-6 17:31
发表于 2018-11-6 17:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的泪为谁飞 发表于 2018-11-6 17:09
可以直接告诉你  还是bios问题
发表于 2018-11-6 17:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
4.5代行 6代不行  听说要去官网合
发表于 2018-11-6 17:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能给看下你使用的是定制的BGA风嘴吗?
就迅维上普通的BGA 长方形的就OK了  详情 回复 发表于 2018-11-7 09:54
发表于 2018-11-6 17:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS问题 问题这个机器修好能收多少钱呢!料板上拆U还算划算,但是报价肯定不低吧!
就一个U价,看U咋个来的。买的就高点。客户的嘛低点  详情 回复 发表于 2018-11-7 09:55
发表于 2018-11-6 17:54:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢                                                         分享
参与人数 1 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-11-6 18:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些所有问题都是bios的事,修改好bios应该所有问题都解决了
发表于 2018-11-6 18:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你好歹也合成下试试,听别人说没用的。
你是觉得我不会合成吗?合过了不行才问的呀!不晓得是不是示波器坏了,集显电感没波。你们没注意这个问题呢  详情 回复 发表于 2018-11-7 09:56
发表于 2018-11-6 19:40:22 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
刷这个试试看   不行的话我再发你一个
nm-a581 clean.zip
7.56 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
虽然不行,但谢谢啦  发表于 2018-11-7 10:10
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
TY14913639690 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-7 09:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
fanbenxin888 发表于 2018-11-6 17:34
能给看下你使用的是定制的BGA风嘴吗?
就迅维上普通的BGA 长方形的就OK了
做的时候不会变形吗这种风嘴  详情 回复 发表于 2018-11-7 12:03
发表于 2018-11-7 09:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2018-11-7 09:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
极致科技 发表于 2018-11-6 18:21
你好歹也合成下试试,听别人说没用的。
发表于 2018-11-7 09:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
ME坏了呢?怎么去改?我用原机合成过了
发表于 2018-11-7 10:02:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是刷BIOS吧,论坛上找找有没有改好的BIOS
