查看: 3755|回复: 23
6代CPU的主板 更换南桥后 上电0.16
发表于 2018-10-30 17:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
6代CPU的主板  更换南桥后 上电0.16   换了两个都一样   难道芯片是假的?
发表于 2018-10-30 17:57:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
6代的换桥要刷BIOS 不出CPU供电
谢谢 刷BIOS后解决了 希望同行遇到注意一下  详情 回复 发表于 2018-10-30 19:51
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 17:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都啥电压出来了,
发表于 2018-10-30 18:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
提供的信息太少呀,这个电流时,电压全不全呀,,
发表于 2018-10-30 19:51:22 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
低凋、进行曲 发表于 2018-10-30 17:57
6代的换桥要刷BIOS 不出CPU供电
发表于 2018-10-30 20:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS看看先
发表于 2018-10-30 20:40:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS!!!!
发表于 2018-10-30 22:04:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是假的,换了芯片一定要重新刷BIOS不然就是这么样。不过0.16A这个电流有点偏低了,如果南桥是SR24C的的话,桥打好后电流应该是0.25A左右。刷了初始ME的BIOS后才会跑码开启CPU供电。
发表于 2018-10-31 08:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
ME region更新一下  不过很难找到对应版本,多试试
发表于 2018-10-31 09:16:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过学习  6代换桥都要刷bios
发表于 2018-10-31 09:55:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                        这个问题比较常见了。
发表于 2018-10-31 10:03:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6代南桥换后要刷bios,有些BIOS问题只能刷原厂的,备份的都不行
发表于 2018-10-31 11:27:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是不是在刷ME 呀。  6代应该是标压的 才有桥吧
发表于 2018-10-31 14:58:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6代的这么麻烦啊·。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-31 15:21:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
前些天换了个6代的南桥也是这个问题  后来刷BIOS 解决了
发表于 2018-10-31 15:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那么问题来了, 现在换6代的桥 必须刷BIOS  不然就是不出CPU电压。     现在6代的ME 又不好找。  而且按照4代5代那种方法合的BIOS 也是不出CPU电压  望大神们讲解
发表于 2018-10-31 16:19:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听说有些芯片加密了,比如说出厂的时候是用在DELL上的,你买回来装在联想上就不能开机显示。
发表于 2018-10-31 16:52:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个好像很常见的,你刷BISO试试
发表于 2018-10-31 17:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥是什么
发表于 2018-10-31 17:24:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
6代的换桥要刷BIOS 不出CPU供电
