当前专题 不定时关机
HP G42(C跟Q42一样)不定时关机掉电,已解决。
故障:一开始拿来是开机显示后,几秒钟自动关机 检修:怀疑是CPU供电,可是此机是Intel I3的,CPU供电正常。开机按键也没问题。拆开后,在装起来,测试好了。拿...
标签: 不定时关机   阅读全文
有关5820、5721系列机器不定时自动关机的解决方法
有关5820、5721系列机器不定时自动关机的解决方法 更换R4203排阻0Ω改为22Ω
标签: 解决方法   阅读全文
联想Z460 不定时关机 求助啊!
联想Z460 不定时关机 求助啊!
联想Z460 版号 LA-5751P REV:1.0 故障有时开机玩个一两天都正常 有时还没进系统 就自动关机了 换过CPU故障一样,换过内存故障一样, 换过CPU电源芯片故障一样,...
标签: 不定时关机   刷BIOS   阅读全文
联想Z460 LA-5751P REV:1.0 不定时关机
标签: 刷BIOS   阅读全文
新手求助 iphone5s不定时关机
新手求助 iphone5s不定时关机
使用的时候会不定关机,然后无法开机,用电吹风吹手机或放冰箱里又可以开机使用,请问如何检测问题点?
标签: 不定时关机   阅读全文
苹果A1286 10年开机亮机 几秒到10几秒不定时关机
3:经过无数次检测发现,只要电池本省电压输出的时候,都会掉电,然后不开机。重新插拔电池,电池电压有出来了,可以开机。4:想问的是...
标签: 不定时关机   阅读全文
DELL 5520不定时自动关机 是读卡器边上的供电问题
DELL 5520不定时自动关机 是读卡器边上的供电问题,已遇到多台 请注意
标签: DELL   阅读全文
ACER 4738G不定时关机不触发
ACER 4738G不定时关机不触发
如上有人碰到过没,刷了BOSS没用——换了EC好了两天又这样了,就是关机偶尔触发电流没反应过个10几秒就又可以了
标签: 不定时关机   阅读全文
东芝L305 不定时死机蓝屏关机之维修态度
不定时死机蓝屏关机之维修态度接客户送修东芝L305 不定时死机蓝屏!如图,维修人都知道![attach...
标签: 维修   window   阅读全文
g475 不定时关机故障
g475 不定时关机故障
同行拿来一台G475故障显现他表述是会掉电关机,张系统装一半会掉电关机,在开又能开机,系统装好进系统也会不定时掉电关机,由于是同行,他的表述已经判断是机器...
标签: 助焊剂   不定时关机   阅读全文
映泰nf520-A2G se正常通电后不定时关机!CPU温度正常
映泰nf520-A2G se正常通电后不定时关机!有时2分钟有时10多分钟等 cpu温度正常, IO型号为it8716f-s,更换个新的io还是问题一样,电源也换了几个还是一样,...
标签: 不定时关机   阅读全文
我想问一下为什么AMD的主机爱 不定时关机,与主板关系...
散热这个我知道,还与什么有关
标签: 不定时关机   阅读全文
我发现AMD的机子总爱不定时自动关机,熄火,请问大...
我发现AMD的机子总爱不定时自动关机,熄火,我知道的都是散热不好,大家还知道什么原因,谢谢了,求之
标签: 自动关机   阅读全文
联想U310 半小时准时关机,不上硬盘一样定时关机
不管是进系统还是进系统,拆下所有外设。开机半小时准时关机,进系统鲁大师测温度一切都正常,去掉无线网卡,硬盘,光驱,键盘,开机键故障依旧,现在悬赏高手...
标签: 电脑维修   刷BIOS   阅读全文
华硕F3JP开电影不定时自动关机,但是温度正常
华硕F3JP开电影不定时自动关机,回到待机状态,可以马上再开,看电影就不会关,但温度一直正常,之前刷过BIOS,加焊过南北桥,就显卡没动过,CPU内存换过,这...
标签: 华硕   阅读全文
惠普G4开机不定时自动关机
惠普G4开机不定时自动关机
惠普G4不定时自动关机散热正常 每次开机超过2分钟 感觉是CPU保护了 就是知道哪里出了问题求大师指点
标签: cpu   阅读全文
快速关机或重启的快捷键(可定时)
快速关机或重启的快捷键(可定时)
在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:C:\...这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意能超过127个字符。
标签: Windows   阅读全文
定时关机3000 10.02版-电脑定时自动关机软件
软件名称:定时关机3000(电脑定时自动关机软件)软件大小:2.82MB软件版本:10.02版 软件语言:简体中文软件类别:电脑...
标签: 电脑关机   win7   阅读全文
Dell N4050 不定时关机
Dell N4050 不定时关机
笔记本,开机后能正常进系统,有时候能用一两个小时没事,有时候开机十几分钟就自动关机了!鲁大师测试,没有偏高的温度!北桥是HM67的 显卡是AMD 216-0809024 ...
标签: 不定时关机   阅读全文
华硕K43S不定时关机
华硕K43S不定时关机
华硕K43S笔记本,三年使用龄,现在出现不定时关机,不知什么原因,请知道的指导一下。
标签: 不定时关机   阅读全文
