查看: 2521|回复: 19
联想Z460 不定时关机 求助啊!!
发表于 2016-3-28 13:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z460 版号 LA-5751P REV:1.0
故障有时开机玩个一两天都正常 有时还没进系统 就自动关机了  换过CPU故障一样, 换过内存故障一样, 换过CPU电源芯片故障一样,此主板是双BIOS 一个南桥 一个常规的 常规的刷了BIOS 一样 更换了芯片又刷BIOS 还是一样的故障 , 加焊了显卡 结果显卡花屏,重置了显卡还是花 于是还了个新显卡 正常显示了 但是恢复到原故障 ,于是加焊了南桥 故障还是一样,问下大家这什么情况 遇到鬼了 那位大神指点一下!
发表于 2016-3-28 13:58:30 | 只看该作者 �
待机芯片51123旁边的电容,13PIN的电阻
13脚是空脚 !此芯片 与我电脑的51427 外部连接一样!  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:01
此机待机芯片是 51427  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:48
发表于 2016-3-28 13:59:26 | 只看该作者 �
待机芯片13脚一个电阻坏了。。。。分压的
待机芯片型号多少你知道么  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:49
发表于 2016-3-28 14:00:07 | 只看该作者 �
刷BIOS 是没有用的,,,仔细看吧
发表于 2016-3-28 14:01:55 | 只看该作者 �
是不是电容搞得鬼
发表于 2016-3-28 14:02:19 | 只看该作者 �
刷BIOS 是没有用的,,,仔细看吧
发表于 2016-3-29 10:48:42 | 只看该作者 �
此机待机芯片是 51427
发表于 2016-3-29 10:49:06 | 只看该作者 �
待机芯片型号多少你知道么
发表于 2016-3-29 11:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-29 11:37:55 | 只看该作者 �
用示波器抓波,很有可能是CPU缺组供电
没有示波器!!!!有时都可以正常半天!有时2-3天  详情 回复 发表于 2016-3-29 11:51
发表于 2016-3-29 11:51:47 | 只看该作者 �
2386880998 发表于 2016-3-29 11:37
用示波器抓波,很有可能是CPU缺组供电
发表于 2016-3-29 11:56:25 | 只看该作者 �
拿就用示波器。。这种掉电 很好修
!!!!大师!没有示波器  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:43
发表于 2016-3-29 11:58:11 | 只看该作者 �
温控也可以看看的。。
发表于 2016-3-29 12:08:47 | 只看该作者 �
不定时的机器最烦人
是啊!!我郁闷  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:43
发表于 2016-3-29 12:22:56 | 只看该作者 �
大部分都是进水不开机,,,,
发表于 2016-3-29 12:26:13 | 只看该作者 �
把温控拿掉看看。。在掉用示波器。看看主板的供电
温控去掉 可以正常开机?使用么!就是不用温控!  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:42
发表于 2016-3-29 12:42:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-29 12:43:23 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2016-3-29 12:08
不定时的机器最烦人
是啊!!我郁闷
发表于 2016-3-29 12:43:41 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2016-3-29 11:56
拿就用示波器。。这种掉电 很好修
!!!!大师!没有示波器
发表于 2016-3-29 17:14:36 | 只看该作者 �
。。。没有示波器  修掉电很难修的。。。
