查看: 2583|回复: 14
华硕F3JP开电影不定时自动关机,但是温度正常
发表于 2015-3-21 15:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F3JP开电影不定时自动关机,回到待机状态,可以马上再开,不看电影就不会关,但温度一直正常,之前刷过BIOS,加焊过南北桥,就显卡没动过,CPU内存换过,这个是945主板,会不会是显卡问题呢,请问大侠们这个是哪里问题呢?
发表于 2015-3-21 15:57:55 | 只看该作者 �
换硬盘试一哈。
换过了,现在就确定是主板问题  详情 回复 发表于 2015-3-21 16:44
发表于 2015-3-21 16:07:09 | 只看该作者 �
看看什么电压先掉
发表于 2015-3-21 16:10:42 | 只看该作者 �
楼主修好了没?我这里有个T420S跟你的差不多啊,哎!
发表于 2015-3-21 16:25:15 | 只看该作者 �
显卡啊 首先显卡
加焊了显卡还是一样  详情 回复 发表于 2015-3-23 16:41
发表于 2015-3-21 16:38:49 | 只看该作者 �
换个软件看电影试试,还关机吗
换过了一样  详情 回复 发表于 2015-3-21 16:43
发表于 2015-3-21 16:43:37 | 只看该作者 �
shiqi309 发表于 2015-3-21 16:38
换个软件看电影试试,还关机吗
换过了一样
发表于 2015-3-21 16:44:16 | 只看该作者 �
换过了,现在就确定是主板问题
发表于 2015-3-21 21:11:44 | 只看该作者 �
桥或显卡的问题多点
发表于 2015-3-23 16:41:58 | 只看该作者 �
加焊了显卡还是一样
发表于 2015-3-23 16:43:54 | 只看该作者 �
把温控芯片去掉试试
发表于 2015-3-27 21:14:25 | 只看该作者 �
各位 不好意思,这板的问题没表述详尽,是看电影全屏调1440*900的分辨率,不管外接内接都不关,但是只要不是看电影全屏,其他情况都不会关,或者调为1024*768,即使看电影全屏也关了,现在修好了,是显卡供电不良,换了电容现在不关了,还在测试
发表于 2015-3-27 21:16:33 | 只看该作者 �
上面写错了,是调1440*900的分辨率,不管外接内接都会关,哎,迅维怎么没有解释的按钮,想解释都只能回复???
发表于 2015-3-27 23:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次遇到这种情况留意下,感谢楼主
发表于 2015-4-13 10:12:22 | 只看该作者 �
我现在有台也是,自动关机 电流到 0.1   然后掉电到待机,待解决 宏基4741g  南桥温度又点高
