查看: 3176|回复: 11
Dell N4050 不定时关机
发表于 2014-11-12 10:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4050 笔记本,开机后能正常进系统,有时候能用一两个小时没事,有时候开机十几分钟就自动关机了!鲁大师测试,没有偏高的温度!北桥是HM67的 显卡是AMD 216-0809024  CPU是i3的 ,,,有木有大神遇到过这个情况!
发表于 2014-11-13 22:50:09 | 只看该作者 �
看一下有没有那个电压偏低的
发表于 2014-11-13 22:37:30 | 只看该作者 �
可以考虑刷个程序看看。
发表于 2014-11-13 22:35:23 | 只看该作者 �
只能从温度下手呢
发表于 2014-11-13 22:28:19 | 只看该作者 �
一点头绪都没有
发表于 2014-11-13 22:27:44 | 只看该作者 �
额 ,这种问题最烦了
发表于 2014-11-13 22:25:47 | 只看该作者 �
没遇到过,要是按我的思路,我还是围绕着温度下手或者显卡。
发表于 2014-11-13 22:18:33 | 只看该作者 �
你搞定没有。
发表于 2014-11-13 23:39:30 | 只看该作者 �
1,BIOS
2,温控
3,焊显卡
4,把板子上能补的电容都补上去
5,用波测上面的供电,全部测一遍
发表于 2014-11-19 14:55:00 | 只看该作者 �
我也遇见一台。。。显卡我换了也不行
发表于 2014-11-19 15:15:13 | 只看该作者 �
搞定没有。
发表于 2014-11-19 15:18:28 | 只看该作者 �
是不是桥的事啊……上次修一台N4010跟你的差不多
