查看: 8904|回复: 52
联想U310 半小时准时关机,不上硬盘一样定时关机
发表于 2015-5-6 11:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
联想U310 不管是进系统还是不进系统,拆下所有外设。开机半小时准时关机,进系统鲁大师测温度一切都正常,去掉无线网卡,硬盘,光驱,键盘,开机键故障依旧,现在悬赏高手帮助。
补充内容 (2015-5-7 15:23):
刷BIOS解决了。
发表于 2015-5-6 12:02:57 | 只看该作者 �
刷程序看会不会
回复
发表于 2015-5-6 12:03:38 | 只看该作者 �
先刷BIOS程序吧,试试
回复
发表于 2015-5-6 12:17:31 | 只看该作者 �
是的刷BIOS,我 上次一台也是这样搞好了
回复
发表于 2015-5-6 12:32:12 | 只看该作者 �
这种问题大多就是程序问题  刷个试试吧
回复
发表于 2015-5-6 12:34:58 | 只看该作者 �
大家一致认为  可以刷BIOS解决
回复
发表于 2015-5-6 12:41:23 | 只看该作者 �
是7系列的桥吗?  如果刷BIOS 不行的话 直接环桥吧   遇到过这样的
回复
发表于 2015-5-6 12:42:05 | 只看该作者 �
刷bios了吗
回复
发表于 2015-5-6 17:18:44 | 只看该作者 �
bios可能行最大
回复
发表于 2015-5-6 17:41:39 | 只看该作者 �
我认为可以刷BIOS试一下。
回复
发表于 2015-5-6 17:42:39 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-5-6 18:17:16 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
回复
发表于 2015-5-6 18:23:04 | 只看该作者 �
上次我也是遇到这个奇葩问题。。。什么都搞了,最后还是退换给客户了
回复
发表于 2015-5-6 20:05:53 | 只看该作者 �
大家都建议刷BIOS,楼主良试一下
回复
发表于 2015-5-6 20:44:51 | 只看该作者 �
换内存,CPU,刷BIOS,干温控
回复
发表于 2015-5-6 21:15:34 | 只看该作者 �
怀疑BIOS问题
是在找不到你可以TB下 上面有人专门卖解决这种问题的BIOS
回复
发表于 2015-5-6 21:28:40 | 只看该作者 �
刷BIOS就好了 修过一台台机每晚12点准时关机 用户以为是见鬼了 半夜鬼捣乱 一到晚上12点就关机 在别的地方修也是样样换过来不行 在我这刷个BIOS好了
回复
发表于 2015-5-6 21:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios看看是不是
回复
发表于 2015-5-6 22:00:47 | 只看该作者 �
看到上面这么多回复   我也只能说句  先刷BIOS再说了 看现象  BIOS 的可能性很大
回复
发表于 2015-5-6 22:07:10 | 只看该作者 �
查供电滤波。。。
回复
