查看: 1565|回复: 1
联想Z460 LA-5751P REV:1.0 不定时关机
发表于 2016-3-26 15:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z460 版号 LA-5751P REV:1.0
故障有时开机玩个一两天都正常 有时还没进系统 就自动关机了  换过CPU故障一样, 换过内存故障一样, 换过CPU电源芯片故障一样,此主板是双BIOS 一个南桥 一个常规的 常规的刷了BIOS 一样 更换了芯片又刷BIOS 还是一样的故障 , 加焊了显卡 结果显卡花屏,重置了显卡还是花 于是还了个新显卡 正常显示了 但是恢复到原故障 ,于是加焊了南桥 故障还是一样,问下大家这什么情况 遇到鬼了 那位大神指点一下!
发表于 2016-3-26 21:21:34 | 只看该作者 �
是不是温控有问题啊
