当前专题: 进系统掉电
主板进系统掉电求助
主板进系统掉电求助
手上有一块AM2主板 跑马能跑完 就是跑完后2 3分钟掉电,CPU下管电压1.4V 复位1.9 PG也是1.9 请问正常吗?
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想X230,可以正常进系统,但是不定时掉电,
请有经验的大神,指点一下,可能是哪个地方造成掉电,有维修过类似此款机子的经验,也拿来分享一下,结尾还是要说一声三科游。
标签: 不定时掉电   阅读全文
S230U开机瞬间掉电,有时候进系统掉电,已经解决。...
触摸的开机瞬间掉电,有时候进系统掉电,刷了BIOS无果,我看论坛也有好多维友遇见这样的问题,也没找到因果,吃了午饭经过一番折腾,发现是开关线的问题,按开关...
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
联想V450装WIN7进系统桌面后掉电,装XP正常,求助
联想V450集显,装WIN7进系统桌面后马上掉电,掉电后可重新触发上电,装XP一切正常不掉电,刷了几个BIOS,硬盘模式改了,硬盘,CPU,内存全换了,CPU供电上下管换了...
标签: win7   阅读全文
清华同方锋锐K468 进系统掉电
清华同方锋锐K468 进系统掉电
清华同方锋锐K468 10202-1,没有电路图。进系统掉电。硬盘拿掉进BIOS正常,不会掉电。换了CPU330电容还是不行。感谢各位大神来帮忙看看。
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
ACER上网本D150 进系统掉电
ACER上网本D150 进系统掉电
ACER上网本D150 进系统掉电 测量各大供电电压正常,扇正常,高手们有没有遇到过板号:LA-4781P
标签: 掉电   阅读全文
联想S230u twist进系统掉电
联想S230u twist进系统掉电
拆机看了一下,MDMI接口被他插断了,我把接口拿掉了,硬盘也拿掉了,再开机正常不掉了,再正常装上硬盘,再开机故障依旧,进到WINDOWS图标画面那里就掉电,...
标签: Windows   阅读全文
联想E49AL解决进系统掉电
联想E49AL解决进系统掉电
本帖最后由 htyhty 于 2015-9-22 19:10 编辑联想E49AL解决进系统掉电,亲测OK!935143
标签: 掉电   阅读全文
联想T430进系统掉电重启
联想T430进系统掉电重启
还没有到加载桌面就掉电重启(全裸板也一样),不过进PE加载IDE模试就不会掉电进去,也能GHOST。重启装系统 到那个四个颜色过一会儿也就掉了,硬盘换过 内存换过...
标签: 桌面   阅读全文
联想T430I进系统掉电重启
联想T430I进系统掉电重启
机型 联想T430I 独立 I3 CPU
标签: cpu   阅读全文
联想g450进系统掉电
联想g450进系统掉电
接一台g450进系统掉电故障,用示波器抓波形就不掉电,我从装系统以此排除各个外设只要有硬盘抖掉,没硬盘就不掉了瞬间掉电。我查硬盘的输出数据和输入数据线对地...
标签: 掉电   阅读全文
解决MBX-273 MBX-276进系统一分钟左右掉电,风扇狂转...
MBX-273 MBX-276进系统一分钟左右掉电,风扇狂转。裸板进PE一样掉电,狂转。换CPU内存一样。有人考虑说是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
解决DELL 2421进系统掉电BIOS
解决DELL 2421进系统掉电BIOS,板号:12204-1
标签: BIOS   掉电   阅读全文
dell n4030进系统掉电
dell n4030进系统掉电
开机测试,进系统俩分钟作用掉电。拆机检测,看到显卡有焊过的痕迹 上台重焊,焊完后测试,开机二十多分钟过后没有掉电,但用鲁大师加压测温,不到两分钟再次掉...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想 z370 进系统掉电
联想 z370 进系统掉电
联想z370的机器,独立显卡,在pe下开多久都不会掉电,进系统桌面几分钟不等掉电, 重装过系统驱动什么的都没打还是会掉,有朋友遇到过这个问题么?散热我检查过...
标签: win7   阅读全文
联想Thinkpad s230u 开机进LOOG掉电有时进到系统掉电
联想Thinkpad s230u 开机进LOOG掉电有时进到系统掉电 待机电16-23MA 查各电压无果,有哪位师傅能指点一下
标签: 掉电   阅读全文
hp 510 进系统不定时掉电
hp 510 进系统不定时掉电
进系统,欢迎面画之后,不定时掉电,直接掉到待机电流,按开关可以正常开机,进到欢迎画面,1,2分钟掉电。到论坛搜了一下相关的内容,有说换南北桥周边电容的,...
标签: 不定时掉电   阅读全文
富士通LH532 开机进系统欢迎界面掉电
也是借鉴论坛里的师傅说的是那个PQ57那个管子,我发个图给大家告诉是哪个管子。924367,红字那个管子,
标签: 掉电   阅读全文
在线等,求助,V470开机进系统掉电问题!
换了,再次插电,正常,触发也能亮机,但是现在真正原因来了,进系统掉电,就是在WIN7那4片小叶子合体的那瞬间掉电,怀疑滤波不良,加了两个330电容,还是一样,...
标签: win7   阅读全文
E40不等进系统 掉电
E40不等进系统 掉电
本帖最后由 天意wx 于 2015-8-17 21:08 编辑换散热器和风扇 一样,没有cpu代换,无意间用维修佬清洗下CPU针 开机正常不在掉电。发帖记录
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
