查看: 2524|回复: 3
dell n4030进系统掉电
发表于 2015-9-5 17:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台Dell N4030的机子,说开机掉电。 开机测试,进系统俩分钟作用掉电 。拆机检测,看到显卡有焊过的痕迹  上台重焊,焊完后测试,开机二十多分钟过后没有掉电,但用鲁大师加压测温,不到两分钟再次掉电。不爽啊。裸板测试,结果一样。不甘心!再测,这次发现在断电的时候 风扇会有点儿异响,想会不会是风扇问题,找了一个风扇换上去 开机加压测试,二十分钟过去 没有掉电。OK  搞定收工
发表于 2015-9-5 17:29:13 | 只看该作者 �
这么说就是风扇坏导致温度过高保护了
不是 掉电的时候温度是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:02
发表于 2015-9-9 10:02:17 | 只看该作者 �
电脑医生201405 发表于 2015-9-5 17:29
这么说就是风扇坏导致温度过高保护了
不是  掉电的时候温度是正常的
发表于 2015-9-9 10:13:43 | 只看该作者 �
这个是有规律的掉电吗?因特尔的不可能用两分钟掉吧.至少也得坚持一大会.我这也是.清了灰尘一样掉.到PE界面掉..到XP界面掉.
