查看: 1975|回复: 8
清华同方锋锐K468 进系统掉电
发表于 2015-10-8 16:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方锋锐K468 10202-1,没有电路图。进系统掉电。硬盘拿掉进BIOS正常,不会掉电。换了CPU330电容还是不行。感谢各位大神来帮忙看看。
发表于 2015-10-8 17:04:39 | 只看该作者 �
换CPU 裸板试试 确定主板问题
发表于 2015-10-8 17:06:07 | 只看该作者 �
       查下温度散热有问题没有?  进pe测试下会掉不会
发表于 2015-10-8 17:09:51 | 只看该作者 �
电容没换好 把 还是温度高
发表于 2015-10-8 17:25:12 | 只看该作者 �
首先排除是否是系统问题,其次进一下安全模式或PE看能否掉电,看是否为显卡原因导致的掉电呀
发表于 2015-10-8 17:52:02 | 只看该作者 �
有大电容,多半是它了。你加的几个,有些4个不行要多加两个
发表于 2015-10-8 21:00:11 | 只看该作者 �
不装显卡驱动看会不会掉
发表于 2015-10-8 21:05:43 | 只看该作者 �
(1)、内存不兼容或金手指氧化。
    (2)、显卡虚焊或损坏。
    (3)、散热不好
    (4)、CPU供电芯片虚焊。
    (5)、EC虚焊。
发表于 2015-10-8 21:07:43 | 只看该作者 �
遇到 过网卡坏的,进系统就如你这样
