神舟战神K650D I7 进系统一会 风扇狂转开始报警指示灯开始闪 然后就掉电!独立显卡认不到 测独显供电只有0.13V 论坛看这款机子不出独显电压的帖子!更换上下管也...
一块技嘉GA-B75M-D2V rev1.0 故障是进BIOS两分钟左右掉电 经测试是内存电压过高导致 有2.7v 是由于R371和R380分压反馈电阻不对导致 换上两个新的搞定 电压是对了...
很卡 测硬盘有坏道 再换硬盘测试发现无规律掉电 有时能用两个小时 有时刚进系统就掉电 不过基本不会超过两个小时一步看风扇堵得挺厉害 余是加焊显卡 换cpu ...
今天同行拿来一块技嘉板,说一下就关机了。拿板一看1610543。板修过。就问同行,后面他说拿给别人修来。没修好。听到这句(心里一万个CNM,又来...
这两天修了两华硕K42JR、N73S一台进系统掉电一台不定时掉电,最后都是CPU供电滤波不良,加了两个电容上去故障解决。虽说简单但是维修过程花了不少时间,吸取教训...
神舟A460P-B95,板号DASWHMB18F0,进系统20分钟左右掉电关机,可以马上再开机,清过散热,换过内存,硬盘,系统,不管进系统,BIOS,还是PE,都一样,不知道怎么办...
255)]请问有哪位大神修好过蓝天的板子6-71-W65J0-D02,三灯齐闪,可进系统,两分钟内掉电 没有头绪, BIOS刷过,内存换过,cpu没有换,因为没有cpu换[/backcolor...
255)]请问有哪位大神修好过蓝天的板子6-71-w65j0-d02,三灯齐闪,可进系统,两分钟内掉电 没有头绪, BIOS刷过,内存换过,cpu没有换,因为没有cpu换,[/...
2片需要维修的140厚屏+半个宏碁4738的进系统一会就掉电的板子外壳坏的Z360 2片出厂日期都一样的LG屏幕 故障一样 有时候点会有背光无显示 有时候正常 有人需要修...
版号DABU5DMB8E0 故障进系统掉电拆机发现大电容 以为又是捡钱的 用4个330电容代替 进系统还是掉电 只好从论坛上下载BIOS资料 一搜发现好多的帖子写的都是资料惹...
