查看: 1968|回复: 17
E540进系统掉电
发表于 2017-12-4 16:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,E540进到windows  LOGO界面马上掉电,有电池能正常进系统,不过不给电池充电,给个思路吧。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-4 16:29:21 | 只看该作者 �
电池可以正常进系统的话,说明后级没啥毛病,重点检测一下保护隔离相关线路吧。
发表于 2017-12-4 17:18:38 | 只看该作者 �
先修不充电,也许会有意外的惊喜
发表于 2017-12-4 17:55:00 | 只看该作者 �
先修充电看看。。。
发表于 2017-12-4 20:52:03 | 只看该作者 �
会不会隔离管导通不良啊   去看看保护隔离把
发表于 2017-12-5 12:34:12 | 只看该作者 �
先把充电问题解决,说不定掉电问题也解决了
发表于 2017-12-5 13:56:44 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2017-12-4 17:52
刷BIOS试试。。。。。。。。。。。。。。。。
BIOS刷过了,问题依旧。。。。。。。
发表于 2017-12-6 10:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉电池看看吧,很多是电池引起的
不插电池,单用电源,故障依旧。  详情 回复 发表于 2017-12-6 10:48
发表于 2017-12-6 10:48:01 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2017-12-6 10:18
去掉电池看看吧,很多是电池引起的
不插电池,单用电源,故障依旧。
发表于 2017-12-6 11:45:48 | 只看该作者 �
充电电路
发表于 2017-12-6 12:57:46 | 只看该作者 �
检查一下隔离电路!
发表于 2017-12-6 23:06:25 | 只看该作者 �
换块电池试试,还有安全模式试试,禁用显卡试试,
发表于 2017-12-6 23:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-6 23:13:17 | 只看该作者 �
冲放电路问题可能是最终问题。。  希望是一个问题的,最怕修好了这个问题有其他问题。
发表于 2017-12-6 23:18:39 | 只看该作者 �
看看,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-7 11:35:45 | 只看该作者 �
应该在保护隔离哪里 不充电就是一个问题 先解决再说
发表于 2017-12-7 14:27:40 | 只看该作者 �
用电池正常使用,刷BIOS?我算是醉了。
发表于 2017-12-7 14:54:16 | 只看该作者 �
下次最好配图,看看能否正常识别电池,拨掉电池适配器是否掉电? 在系统里单用适配器什么情况?
