查看: 4735|回复: 46
东芝L730 进系统掉电不是大电容
发表于 2017-9-30 14:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DABU5DMB8E0    故障进系统掉电拆机发现大电容   以为又是捡钱的    用4个330电容代替   进系统还是掉电  只好从论坛上下载BIOS资料   一搜发现好多的帖子写的都是资料惹的祸   下载一个资料刷完未发现掉电
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
517424170 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-30 15:32:38 | 只看该作者 �
BIOS引起掉电  没遇到过 一般都是换大电容  下次试下 多谢LZ分享了
发表于 2017-9-30 15:35:19 | 只看该作者 �
大电容换了也好,早晚都有可能会坏的
发表于 2017-9-30 15:49:52 | 只看该作者 �
一般进系统掉电是bios引起的   要不就桥有点虚焊
发表于 2017-9-30 15:57:37 | 只看该作者 �
习惯性的换大电容       一般人都这么干
发表于 2017-9-30 16:51:26 | 只看该作者 �
重写EC的资金料就可以了,要么就是大电容。
发表于 2017-9-30 16:52:58 | 只看该作者 �
这下真正认识到什么是万能的BIOS了 。太强大了 啥问题都会引起。
发表于 2017-9-30 16:58:53 | 只看该作者 �
东芝掉电的    还没碰到过BIOS的   基本都是直接搞大电容 学习了
发表于 2017-10-1 08:50:15 | 只看该作者 �
EC BIOS坏引起掉电的吧!
发表于 2017-10-1 09:07:57 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-10-1 08:50
EC BIOS坏引起掉电的吧!
我是三个BIOS资料一起刷的
发表于 2017-10-1 09:12:08 | 只看该作者 �
一般看见这个大电容,掉电必须的干他,不行再找其他的。。。。
发表于 2017-10-1 09:23:06 | 只看该作者 �
是的   当时很尴尬啊    当着客户面现场维修  以为干完大电容就OK了   直接装机  客户还说技术行不行啊     瞬间打脸   哎
最怕空气突然安静。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-1 09:38
发表于 2017-10-1 09:23:37 | 只看该作者 �
广达代工
发表于 2017-10-1 09:24:14 | 只看该作者 �
是的   一定要遵循先软后硬的维修方式进行
发表于 2017-10-1 09:24:39 | 只看该作者 �
这个主板3个BIOS   EC   PCH   USB
发表于 2017-10-1 09:24:56 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2017-9-30 16:08
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
记得加分
发表于 2017-10-1 09:25:56 | 只看该作者 �
广达掉电部分是PG问题         我怎么加不了你好友啊      ?????
发表于 2017-10-1 09:26:34 | 只看该作者 �
上求佛道 发表于 2017-9-30 15:35
大电容换了也好,早晚都有可能会坏的
是的    我碰见有大电容的主板不管是不是它问题  都会换掉    以免后患
发表于 2017-10-1 09:26:56 | 只看该作者 �
只能先换大电容
发表于 2017-10-1 09:38:05 | 只看该作者 �
201203 发表于 2017-10-1 09:23
是的   当时很尴尬啊    当着客户面现场维修  以为干完大电容就OK了   直接装机  客户还说技术行不行啊   ...
