当前专题: 苹果A1278
出苹果A1278一台
出苹果A1278一台
本帖最后由 诚微科技 于 2018-7-21 21:58 编辑主板没有修过,正常使用。屏幕玻璃裂!没有内存 硬盘,电池坏!其他都正常!整机1100出。...
标签: 处理器   阅读全文
苹果a1278不触发维修
苹果a1278不触发维修
同行送修的苹果a1278,故障现象为指示灯不良。按开关无反应,拆机发现最低是二修机,ec 6591等芯片到处都是悍油,现在论坛找灵感,发现通病是ec旁的6脚小芯片,...
标签: 芯片   维修   不触发   通病   阅读全文
苹果A1278接电灯不亮,板层短路,飞线救主板
本帖最后由 不忘晴天 于 2018-7-10 15:24 编辑接修一台苹果A1278 板号:820-2530-A 故障:接电源灯不亮,按开关没反应 接电源灯不亮:1741621...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278 开机反复重启 不显示 掉电维修
笔记本型号:A1278 板号:820-2936-B[/...
请问苹果A1278笔记本不插电池外接充电器可以开机吗
苹果A1278会开机掉电 如果开机开好了 就没问题 会不会BIOS问题 还是电池问题 单独插电源能不能开机
苹果A1278进水不亮绿灯,简单维修!
苹果A1278进水不亮绿灯,简单维修!
型号:A1278 板号:820-2936-B 店里来一个...
苹果A1278 开机无显示
苹果A1278 开机无显示
可以听到开机声音 都是屏幕黑屏 加焊显卡还是一样 刷过BIOS 无果
标签: BIOS   显卡   黑屏   苹果   阅读全文
苹果A1278笔记本引导系统断电
苹果A1278笔记本引导系统断电
已经解决了,无意当中把苹果系统U盘插在电脑上开机 没管他 没按option键 自己就从U盘引导了 装了个苹果系统就OK了,但是...
标签: Windows   阅读全文
苹果A1278图纸
苹果A1278图纸
A1278图纸
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278触摸板不能用
苹果A1278触摸板不能用
苹果A1278触摸板不能用苹果A1278触摸板不能用
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1278 换屏线 不拆壳
苹果A1278 换屏线 不拆壳
苹果主板进水烧主板接口,烧屏线接口 1。用一字批撬开铝壳A壳 2.屏线上有个金属卡口,用镊子往屏的主板外侧掰(描述的有点笼统,自行体会)。取出屏线。3.把新...
标签: 214   222   阅读全文
苹果A1278 上电0。17V 这大概是什么问题
苹果A1278 上电0。17V 这大概是什么问题苹果A1278 上电0。17V 这大概是什么问题
标签: 苹果   阅读全文
出一台苹果a1278 i7 3520 2.9g 12g内存 120+320
出一台苹果a1278 i7 3520 2.9g 12g内存 120gssd+320 2700,顺丰到付,vx。16675168117 168227316822721682271[/...
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278笔记本维修
苹果A1278笔记本维修
A1278笔记本1681307 故障现象:接修后客户反应没有进水第一天使用...
标签: 笔记本维修   时序图   自动上电   阅读全文
苹果A1278 2010年的进水 无显示 无背光 有开机声音
苹果A1278 2010年的进水 无显示 无背光 有开机声音!屏线接口附近进水,清洗之后,开机,白屏,应该是没有插硬盘正常, 上硬盘,开机可以进系统,一会屏黑了,...
标签: 无背光   阅读全文
苹果笔记本电脑A1278便宜出售800
苹果笔记本电脑A1278便宜出售800
苹果笔记本电脑A1278配置 I5 CPU 4G内存 120G影驰固态硬盘,南桥HM65 屏幕是好的,版号 820-2936-B 机器故障是小绿灯不亮,我只重植过EC不行就没有搞了,其他没...
苹果A1278 三声报警不开机
苹果A1278 三声报警不开机
苹果A1278 三声报警不开机 求思路
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1278充电时会掉,适配器接头拆解维修
客户送修苹果A1278笔记本,反应充电不正常,检查发现充电时大概20秒左右充电头指示灯会由红变绿并且充电图标变成电池没充电图标,随后会继续充电。并且客户反应...
苹果A1278不接电池可以单独接电源开机吗
苹果A1278不接电池可以单独接电源开机吗 应该可以吧 还有充电只能充到40%1674018
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278 灰屏
苹果A1278 灰屏
手上一台苹果A1278 3代i5 开机按ALT键蓝色背光无图像,如果正常开机也是蓝色背光无图像,等一会也可以进系统,屏幕在其他机器测试是好的,主板在其它机器测试也...
标签: 苹果   阅读全文
