查看: 2083|回复: 11
苹果A1278 灰屏
发表于 2018-3-15 16:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台苹果A1278 3代i5   开机按ALT键蓝色背光无图像,如果正常开机也是蓝色背光无图像,等一会也可以进系统,屏幕在其他机器测试是好的,主板在其它机器测试也是好的,现在无从下手,求解决
发表于 2018-3-16 15:26:03 | 只看该作者 �
什么都有
发表于 2018-3-15 17:01:01 | 只看该作者 �
找图纸 修吧  没有电路图 你真不好下手
发表于 2018-3-16 10:57:02 | 只看该作者 �
没发下手啊
发表于 2018-3-16 10:59:32 | 只看该作者 �
这款机器显卡容易坏吧。你那个是集成显卡还是独立的哟
发表于 2018-3-16 13:02:51 | 只看该作者 �
那直接把别的屏幕装过了不就可以收钱了吗 哈哈
发表于 2018-3-16 15:12:43 | 只看该作者 �
外观成色有区别啊
发表于 2018-3-16 15:21:14 | 只看该作者 �
有进系统的声音吗?
发表于 2018-3-16 15:43:01 | 只看该作者 �
换到别的地方都是好的,怎么会出现这样的情况呢
发表于 2018-3-16 16:57:09 | 只看该作者 �
唯一的说法就是不兼容
发表于 2018-3-19 15:39:24 | 只看该作者 �
可能是显卡问题  这款机器显卡问题也有
发表于 2018-3-21 11:03:17 | 只看该作者 �
这个机器很少有显卡 坏的,  楼主  要试一下 外接键盘  按 ALT 是否有反应,查看 有开机的声音吗,外接  正常吗
