查看: 2975|回复: 13
苹果A1278笔记本引导系统断电
发表于 2018-5-23 14:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个奇葩的问题,只要以引导系统就断电,不管是U盘还是硬盘都是这样,MAC 或许WINDOWS 都是一样,进到图片这个界面多久都不会断电,只要选择一个进入都会断电,是怎么回事?主板是单桥的  英伟达的。
已经解决了,无意当中把苹果系统U盘插在电脑上开机 没管他 没按option键  自己就从U盘引导了  装了个苹果系统就OK了  ,但是按option键选择引导就断电。开机白屏几分钟自己就从U盘启动起了 没搞懂。还有个问题,不装光驱开机屏幕要白好几分钟,装上就白几秒钟就引导系统了,有遇到的注意下
发表于 2018-5-24 11:14:45 | 只看该作者 �
换个硬盘线试试
不接硬盘线,光用优盘启动还是一样的,应该不是硬盘线。bios刷过了,桥加焊了。还是一样!  详情 回复 发表于 2018-5-24 11:32
发表于 2018-5-24 11:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2018-5-24 11:14
换个硬盘线试试
发表于 2018-5-24 12:23:29 | 只看该作者 �
可能某项供电不稳,可用示波器打一下看有没有滤波不良
发表于 2018-5-25 11:38:15 | 只看该作者 �
电压都正常   应该是哪个信号的问题
发表于 2018-5-25 13:01:59 | 只看该作者 �
这个机器桥容易坏 ,但是 每次 故障 现象不同,不知道你的这个跟桥有关系不。
发表于 2018-5-25 13:34:43 | 只看该作者 �
这种问题不是很好搞得哦,呵呵,谢谢楼主得帖子
发表于 2018-5-26 20:48:21 | 只看该作者 �
不会是键盘问题吧:lol
不应该 一直在图片中的界面 一个小时都不断 只要一选择某个选项启动就重启  详情 回复 发表于 2018-5-27 11:05
发表于 2018-5-27 11:05:06 | 只看该作者 �
这种问题不好搞  看电脑图都麻烦
发表于 2018-5-27 11:05:50 | 只看该作者 �
495208501 发表于 2018-5-26 20:48
不会是键盘问题吧
发表于 2018-5-27 13:49:42 | 只看该作者 �
我遇到过,a1286的加载系统就掉电,换个硬盘1装个系统好了。在不行就加焊显卡
发表于 2018-5-27 14:43:04 | 只看该作者 �
这个单桥特别爱出问题哦
嗯 我订了个桥 换了试一下在看了  详情 回复 发表于 2018-5-27 16:02
发表于 2018-5-27 16:02:41 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2018-5-27 14:43
这个单桥特别爱出问题哦
嗯    我订了个桥    换了试一下在看了
发表于 2018-5-27 16:13:43 | 只看该作者 �
这机子各种问题,很不稳定的
