查看: 6081|回复: 23
苹果A1278不接电池可以单独接电源开机吗
发表于 2018-3-17 18:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278不接电池可以单独接电源开机吗  应该可以吧  还有充电只能充到40%
发表于 2018-3-17 18:23:26 | 只看该作者 �
怎么图片里是华硕的主板  A1278单独电源是不可能开机的必须要电池 有个BATLOW信号到桥的高电平桥才可以触发
人为的把batlow上拉可不可以呢?????????  详情 回复 发表于 2018-3-18 17:07
图片传错啦 一定要接电池对吗  详情 回复 发表于 2018-3-17 18:26
发表于 2018-3-17 18:26:31 | 只看该作者 �
图片传错啦   一定要接电池对吗
BATLOW 这个信号到桥的。你看下如果有这个信号不上电池又不是高电平肯定要上电池的  详情 回复 发表于 2018-3-17 18:28
发表于 2018-3-17 18:28:58 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2018-3-17 18:26
图片传错啦   一定要接电池对吗
谢谢 哥  详情 回复 发表于 2018-3-17 18:30
发表于 2018-3-17 18:30:43 | 只看该作者 �
谢谢  哥
发表于 2018-3-18 17:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-19 12:57:25 | 只看该作者 �
可以的,图片不对
应该是可以  详情 回复 发表于 2018-3-19 13:10
发表于 2018-3-19 13:10:05 | 只看该作者 �
993578958 发表于 2018-3-19 12:57
可以的,图片不对
应该是可以
发表于 2018-3-19 13:22:50 | 只看该作者 �
什么情况哦?苹果本怎么出来个华硕的板子啊,不过就问题而言,是可以直接电源触发开机的,而且不需要你开机,自动开启,至于不能充电,估计电池老化了吧,这个PRO本也有年数了。
发表于 2018-3-19 15:04:21 | 只看该作者 �
是不是来刷分的 苹果主板 拿华硕主板图片   机器不要电池也可以开机的
发表于 2018-3-25 12:47:31 | 只看该作者 �
不接电池可以开机,如果不能  就要查下SMC
谢谢 不接电池是可以开  详情 回复 发表于 2018-3-25 12:49
发表于 2018-3-25 12:49:08 | 只看该作者 �
谢谢    不接电池是可以开
发表于 2018-3-25 23:45:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 15:38:53 | 只看该作者 �
这个机器不用电池会自动触发上电
发表于 2018-3-29 16:18:22 | 只看该作者 �
                               可以的。
发表于 2018-3-29 16:27:12 | 只看该作者 �
                   这配图也是醉了
发表于 2018-3-29 16:56:08 | 只看该作者 �
苹果的好像没有绿色的板子吧
发表于 2018-3-29 16:56:26 | 只看该作者 �
苹果的好像没有绿色的板子吧
发表于 2018-3-29 17:23:58 | 只看该作者 �
试过的有些可以 有些就不可以 可能是设计问题?
发表于 2018-3-29 17:44:29 | 只看该作者 �
上图片看一下最清楚了
