当前专题: 苹果A1278
苹果A1278不通电(指示灯不亮)
苹果A1278不通电(指示灯不亮)
接到一台苹果A1278不通电,客人反应放了几天再次开机就不行了。接过机,迅速拆机,发现主板发霉1871367 清洗干净后,首先测量1871369...
标签: 苹果   阅读全文
苹果笔记本A1278 820-3115 有时不亮机
冷机子放了几个钟可以亮机,亮机两次就不好使了,跑马不显示,LPC有波,内存复位已经有了,板子成色挺好的,求大神给些不显示的修机思路
【求助】苹果笔记本A1278开机慢风扇转的很快
苹果笔记本A1278开机慢风扇转的很快 ...
苹果笔记本A1278开机慢风扇转
苹果笔记本A1278开机慢风扇转
苹果A1278 充电芯片坏引起的不充电维修
【故障机型】苹果A1278 【故障现象】不充电【维修过程】 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果笔记本A1278 触发掉电故障维修案例
机器型号:A1278 板号:J30 820-3115 故障现象:触发掉电维修过程: 机器接电源按开关故障现象触发电流到0.8A掉电,拆机检查发现主板客户修过,如图4-1、...
苹果A1278上电时序详细版
苹果A1278上电时序详细版
苹果A1278上电时序详细版 1.适配器PPDCIN_G3H的14.6v电压经二极管到U6990产生PP3V425电压, 2.充放电芯片U7000由PPDCIN_G3H供电由两个上下拉电阻串连分压ACIN...
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果A1278 装电池不出P3V42G3H 充电头灯不亮,求助,
苹果A1278 820-3115-B装电池不出P3V42G3H 充电头灯不亮,只要不装电池,自动触发,正常点亮。 看图纸,3.42V电压是U6990...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278 触摸升压电路问题导致无触摸维修
客户送修一台苹果笔记本A1278,版号为820-2936-B.故障描述为进系统中触摸板失效,他说送给电脑店修过一次但未修好。自已拿到机器后,进系统确认故障触摸失效。...
标签: 无触摸   阅读全文
苹果A1278 WIFI接口时钟信号线电感坏导致无WIFI维修
机器型号:苹果A1278 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/071519_0508_A1278WIFI1.png 版号:820-2936-B 故障现象:IOS系统下...
苹果A1278
苹果A1278
电脑用电池开机正常 用电源不充电 还反复重启 充电芯片换过 7052 7051电阻正常 求助
标签: 芯片   阅读全文
苹果 A1278 桥坏导致不开机维修
苹果 A1278 桥坏导致不开机维修
接修一台A1278 板号 820-2879-B 据客户说是使用的过程中出现的,刚开始多按几次开关还能开机,最后开不了。拆机,接可调电源电流上到1.2A 用示波器测内存的200 ...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
10年苹果A1278 820-2879-B多故障导致不开机维修
收到一台10年的A1278 板号 820-2879-B不开机,详细原因客户并未写明。...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1278笔记本不充电,指示灯不亮故障维修
【故障机型】苹果A1278【故障现象】笔记本不充电,指示灯不亮 ...
苹果A1278笔记本进水不开机无公共点维修
【故障机型】苹果A1278【主板版号】820-3115【故障现象】笔记本进水不开机,没公共点。【故障分析】进水一般仔细清理好进水的位置...
标签: 笔记本进水   阅读全文
苹果A1278不充电
苹果A1278不充电
正常使用不充电,换2快都是一样,是电阻问题吧,充电ic没换,那个大师提点建议,修的少,只会修苹果手机1837032 1837033...
标签: 苹果手机   阅读全文
苹果原机a1278 版号:820-2565-a备份亮机
本帖最后由 天意wx 于 2019-5-5 21:39 编辑苹果原机a1278 版号:820-2565-a备份亮机 苹果原机a1278 版号:820-2565-a备份亮机 苹果原机a1278 版号:820...
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278奇怪花屏
苹果A1278奇怪花屏
手上有台苹果A1278 版号820-3115-B I5三代集显 1827134,1827135故障是用一会花屏,有修过的大神指点一下是什么问题 [attach...
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278
苹果A1278
今天接了一台同行送来的一台苹果A1278说是不开机,我接上适配器绿灯亮的,能充电,不触发。拆开机子实测电压,PP3V42正常 PP3V3 S5正常 时钟 复位正常,附上图纸...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1278 板号820-3115 待机高 不触发
今天接到同行的一台机 板号为 820-3115,不插电池,用外接电流表待机0.09安,不正常,正常的是0.02这样子。测试待机条件 3.34V 正常 3.3V也正常,测试键盘接口...
标签: 不触发   阅读全文
