查看: 6179|回复: 5
苹果A1278 WIFI接口时钟信号线电感坏导致无WIFI维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-15 13:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:苹果A1278
版号:820-2936-B
故障现象:IOS系统下无WIFI
维修过程:
客户送修一台苹果笔记本A1278,版号为820-2936-B.故障描述为进系统中WIFI不能联网。自已拿到机器后,进系统确认无WIFI故障。机器开盖快速折出主板,目检全板无明显进水和元器件烧伤。
第1步,针对系统下无WIFI故障机器采用先软件后硬件的维修原则,首先确认是否WIFI驱动引起,重装驱动结果仍一样,用自已好机设备SATA重装系统后检测仍然系统下不认WIFI。
第2步,排除无线网卡及排线,正好自已手头还有一台一样的机器,迅速从好机中取下无线网卡和排线放在故障机上,故障仍然未修复。
第3步,经过前面2步,可以判定为主板不良引起,打开电脑中图纸分析信号工作原理,为修理主板准备维修思路。
苹果笔记本架构特色之一就是USB设备,桥一般只使用了2上USB端口,其它USB外备均使用USB桥转换芯片切换的信号。USB键盘和触摸PSOC,还有USB 摄像头分开用HUB芯片转换的。(苹果笔记本架构特色资料来源于迅维月饼老师远程培训时课件内容)
WIFI网卡在主板上位号为J3401, 附WIFI模块工作框图供分析:
此板WIFI网卡由J3401接口与USB HUB-2转换芯片间通迅,HUB-2通过USB总线与U1800桥通迅。
第4步,再次进系统中测试HUB-1,HUB-2 USB桥转换芯片外设功能是否正常,方便排除故障。明细有笔记本CAM摄像头使用正常,外置USB,IR也正常。
HUB-2上的键盘与PSOC均正常使用。故障范围确认在J3401到HUB-2通迅电路上。
第5步,J3401端口为2X16 共32PIN接口,负责WIFI与BI蓝牙信号传输。系统 下检测蓝牙功能也为OK。
最后只剩下WIFI信号通道通迅不正常引起的了。
用示波器量测J3401接口第29PIN  PP3V3_WLAN_F供电为正常。
主板断电后用万用表量测J3401 第12与14PIN SMB SDA_R,SMB SCL_R 均为416欧,阻值为OK。
第10 PIN WIFI EVENTl WIFI开启信号万用表量测为461欧,阻值正常。
J3401 第3和第5PIN PCIE_AP_D2R _PI _P, PCIE_AP_D2R _PI _N信号量测为357欧,阻值正常。
J3401上第9和第11PIN PCIE_CLK100M_AP_CONN_P, PCIE_CLK100M_AP_CONN_N 1对100M时钟,万用表量值为无穷大,看来故障已经找到,就是时钟信号电路出故障引起的。
PCIE_CLK100M_AP_CONN时钟经L3401 电感 连到桥芯片。工作原理分析如下:当无线网卡装入后,J3401第WIFI EVENTl WIFI开启信号被拉低到0V,桥收到低电平WIFI EVENTl WIFI开启信号后,发过100M PCIE 时钟通过电感L3401 给到WIFI网卡。
第6步,打开点位图查找L3401电感,小电感 位于主板板边。
从实物图确认,L3401电感 有损件。附实物图:
因手头没有此电感,直接对L3401 飞线短接。并补上绿油。附短接方法图片:
主板装机后试机,成功联入WIFI网络,到此机器成功修复。附上亮机后修复图片:
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 -3 -3 屁点大的问题
发表于 2019-7-15 13:14:21 | 只看该作者 �
这万用表够高级的哦
发表于 2019-7-15 13:33:14 | 只看该作者 �
高级货,难修啊
发表于 2019-7-15 23:20:59 | 只看该作者 �
187的表厉害了
发表于 2019-7-16 20:57:50 | 只看该作者 �
图文并茂发一帖居然还有人来个加-分的
发表于 2019-12-5 11:40:37 | 只看该作者 �
一样的主板,一样的故障,WiFi时好时坏,好的时候我测试10脚 WIFI_EVENT是高电平。
