查看: 2862|回复: 9
苹果A1278不通电(指示灯不亮)
发表于 2019-9-4 11:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台苹果A1278不通电,客人反应放了几天再次开机就不行了。。接过机,迅速拆机,发现主板发霉
清洗干净后,首先测量 =PP3V42_G3H_REG 3.3V电压产生,紧接着追查 ,PP3V3_S5_AVREF_SMC 经测量顺利产生3.3V。。但量SMC_RESET_L 复位
没有顺利产生3.3V,经追查是一个电容发霉短路引起,更换后OK,电源指示灯也亮绿灯,装机测试,开机一切正常
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-5 10:05:53 | 只看该作者 �
细心就有结果
发表于 2019-9-4 11:37:10 | 只看该作者 �
好手艺
发表于 2019-9-4 14:56:10 | 只看该作者 �
有点位和图纸修起来也得劲儿
发表于 2019-9-4 15:00:35 | 只看该作者 �
这个主板 霉的厉害。
发表于 2019-9-4 16:13:51 | 只看该作者 �
是显示信号转换芯片吗?居然会导致不开机?
发表于 2019-9-5 08:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果装Win7,算了,不说了。
发表于 2019-9-5 09:29:45 | 只看该作者 �
主板进蟑螂屎了吗
发表于 2019-9-5 11:00:07 | 只看该作者 �
这个问题苹果里面修到比较多,特别是A1466
发表于 2019-9-5 11:07:31 | 只看该作者 �
天天就在论坛里面看你们搞秒杀
