查看: 2676|回复: 13
苹果A1278 板号820-3115 待机高 不触发
发表于 2019-3-23 14:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行的一台机 板号为 820-3115 ,不插电池,用外接电流表待机0.09安,不正常,正常的是0.02这样子。测试待机条件 3.34V 正常 3.3V也正常,测试键盘接口开关点3.3V也正常 ,简单查找发现这电容不正常C2610,直接将PPVRTC_G3拉低了
参与人数 4下载分 +12 +6 收起 理由
cddm + 2 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-23 16:10:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 23:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2019-3-24 08:43:51 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2019-3-24 10:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC电路的问题。
发表于 2019-3-24 10:33:14 | 只看该作者 �
rtc不正常一定是不触发了,秒杀的好啊。
发表于 2019-3-24 13:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电容是必查的。
发表于 2019-3-27 10:08:26 | 只看该作者 �
这个问题还是没有遇到过。RTC 电容故障很高吗?
发表于 2019-3-29 00:08:22 | 只看该作者 �
这算是以个小问题
发表于 2019-3-29 13:38:27 | 只看该作者 �
就一个电阻
发表于 2019-3-30 10:39:24 | 只看该作者 �
秒杀的好啊。                                            ·
发表于 2019-3-30 10:48:43 | 只看该作者 �
我也修到过同样的故障。刚开始还以为芯片坏了,不知道是不是通病
发表于 2019-3-30 13:52:31 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-13 21:33:51 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
