当前专题: 苹果A1278
出苹果A1278 13寸 成色挺好 900秒!已出!
本帖最后由 computer12580 于 2017-2-19 16:12 编辑正常进系统。无背光(不会拆,目前无修)之间摆动屏幕亮过一次,怀疑屏这边的屏线接触不良。...
标签: 无背光   阅读全文
求助苹果A1278 没待机求助
求助苹果A1278 没待机求助
1229736一个朋友的本子苹果A1278 版号 820-2879-B 拿来要卖 开机没反应 插电源灯也不亮 插可调电源 发现电流上...
标签: 苹果   阅读全文
苹果 A1278 820-2879-b BIOS
小宝买的,上机久亮
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1278 2个 1000元一个 有2 个 全好无硬盘
苹果A1278 2个,正机,不是坏电脑 内存4G P8600 独显 成色不错,不带硬盘。带硬盘架子,唯一缺陷无线不认,进系统测试其他功能全部正常,屏幕完美 电池 很好,2...
标签: 电脑   阅读全文
苹果A1278 2个 1000元一个 好机
苹果A1278 2个,正机,不是坏电脑 内存4G P8600 独显 成色不错,不带硬盘,唯一缺陷无线不认,进系统测试其他功能全部正常,屏幕完美 电池 很好,2个一起出1000...
标签: 电脑   苹果   阅读全文
苹果A1278M97A7918_C000MACBOOKmcp79主板电路图
标签: Mac   苹果   阅读全文
苹果笔记本A1278绿灯不亮维修实例图解分析
苹果笔记本1221989A1278绿灯不亮维修实例图解分析
苹果A1278绿灯不亮 不开机维修一例
苹果A1278绿灯不亮 不开机维修一例
苹果A1278绿灯不亮 不开机维修一例【机器型号】:苹果A1278【故障现象】:绿灯不亮 不开机...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
苹果电脑 A1278-主板型号 802-2879-B,今天破了两个...
第一处型号:苹果A1278板号:802-2879-B正面,反面图 4 ...
标签: WiFi   阅读全文
速修苹果A1278 不触发
速修苹果A1278 不触发
本帖最后由 天意wx 于 2017-1-4 19:35 编辑bg2.png【机器型号】:A1278 版号;820-3115_b 图纸点位等论坛都有的【故障现象】:不触发...
标签: 维修   不触发   阅读全文
苹果A1278 820-3115-b不触发教学一例 求精华
今天想拿出来用就打不开了 整机通电0.013A 此时小绿灯也是亮的 然后打开后盖 看到BIOS旁边一个6脚元件腐蚀很严重 图纸查了下 这个是个S0电检测电流的 ...
标签: 教学   阅读全文
苹果A1278 键盘鼠标不能用
苹果A1278 键盘鼠标不能用
苹果A1278 键盘鼠标不能用 刷BIOS解决好了。820-3115-b
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1278,不通电,拆一下电池就好
苹果A1278,不通电,拆一下电池就好
苹果A1278,谁修过苹果A1278,来的时候不通电,单用电池或者适配都不触发,只要把机器拆开,电池拔插一下,无论单用电池,还是适配器,或者电池加适配器都可以...
标签: 不触发   阅读全文
苹果A1278 M97A 051-7918_C000.MACBOOK A1278 mcp79
标签: Mac   阅读全文
高手进来帮解答一下关于苹果笔记本A1278的两个问题
(1)苹果笔记本IO拉低SMC_BATLOW_L,满足什么条件IO才不会拉低?(2)IO是否写有程序,可否直接替换?
苹果A1278 820-3115-B 进水机 电源绿灯微闪 不开机
如题 机器是返修的 之前是进水 主要围绕在ec 旁边 后清理重置ec 换了充电芯片后好了 测试正常交给客户 用了几天客户反应电池能充电 不能放电 ...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1278换键盘
苹果A1278换键盘
客户键盘进水很久了,很多螺钉已经拆不下来了,不知道大家有什么好办法?我是用平口螺丝刀直接撬的,有好方法的大家分享一下
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278触控键盘用不了
苹果A1278触控键盘用不了
换触控板排线秒杀 排线上面是有带芯片的 里面出电压到主板上 换了就OK 修过两台
标签: 芯片   阅读全文
求救 苹果A1278 没声音 Windows 显示找不到输出设备
求救 苹果A1278 开始不显示 换桥 OK 开机没有冬的一声 Windows系统 显示找不到输出设备 喇叭打叉 苹果系统检测不到喇叭 求助
标签: Windows   阅读全文
苹果A1278不充电
苹果A1278不充电
拆机检测,查SL6259充电芯片,工作条件都满足了,外围电路也查过了,更换SL6259芯片,连接电源,充电亮亮了,电池也检测到了,可以充电了,总结是 ...
标签: 芯片   阅读全文
