查看: 5049|回复: 20
》》速修苹果A1278 不触发
发表于 2017-1-4 16:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】:A1278
                       版号;820-3115_b
图纸点位等论坛都有的
【故障现象】:不触发
【维修过程】:
同行描述进水,不触发,插电源没待机,且小绿灯不亮
观察主板,维修中好多问题都可以看出了的哦
经过一番看(重点进水位置),发现问题
如图,可能不是很清楚 。测量此电容短路,直接拆下,触发了 。
后续分析,打开图纸可知此电容为 C6405  ,电容短路即 PP3V42短路,所以不触发,路灯不亮。
》》》》》》》》希望迅维所有的朋友在新的一年里 修板秒杀,财源广进。
参与人数 11下载分 +38 收起 理由
一切那么简单 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
神秘刺杀者 + 5 双击666+关注!
H55 + 2 双击666+关注!
bibjje + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
等着我减肥 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
c27l + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-4 16:43:48 | 只看该作者 �
长知识了哟
发表于 2017-1-4 17:21:10 | 只看该作者 �
这就厉害了哟,我眼力劲不行,
发表于 2017-1-4 17:33:31 | 只看该作者 �
通过仔细观察,这机器就被楼主秒杀了!
发表于 2017-1-4 18:28:25 | 只看该作者 �
大神修机就是迅速!这段话" 如图,可能不是很清楚 。测量此电阻短路,直接 拆下,触发了 。 "中应是电容吧,大神也打肫了!
看的仔细 已经改正  详情 回复 发表于 2017-1-4 19:35
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 看的仔细
发表于 2017-1-4 19:35:41 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-1-4 18:28
大神修机就是迅速!这段话" 如图,可能不是很清楚 。测量此电阻短路,直接 拆下,触发了 。 "中应是电容吧, ...
看的仔细 已经改正
发表于 2017-1-4 19:39:27 | 只看该作者 �
这钱好赚哈哈
发表于 2017-1-4 19:54:38 | 只看该作者 �
最佩服眼睛好的
发表于 2017-1-5 10:58:02 | 只看该作者 �
重在观察,值得每一个人学习
发表于 2017-1-8 11:59:46 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-8 12:14:03 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2017-1-8 12:21:39 | 只看该作者 �
苹果好修啊   学习了  加分
发表于 2017-1-8 12:36:09 | 只看该作者 �
修机之前用个放大镜仔细观察主板上的每个芯片,会有意外的收获,有的上面有烧透的小圆孔,有的有裂纹,有的冒锡珠,有的芯片炸裂缺角少边,有的焊盘腐蚀,,,,都遇到过
发表于 2017-1-8 13:18:40 | 只看该作者 �
学习了 苹果机器有时候 不好修
发表于 2017-1-8 13:37:30 | 只看该作者 �
眼睛不错。。。 这个都能看出来,
发表于 2017-1-8 13:49:55 | 只看该作者 �
大神修机就是迅速!这段话" 所以不触发,路灯不亮 "中应是绿灯吧,大神也打肫了!
发表于 2017-1-8 13:50:54 | 只看该作者 �
苹果好修啊   学习了  加分
发表于 2017-1-8 16:40:08 | 只看该作者 �
我天天来几台这样的  我的笑醒
发表于 2017-1-8 16:55:37 | 只看该作者 �
手气不错啊
发表于 2017-1-17 14:36:30 | 只看该作者 �
果然是速修机器。20分钟连拆装吧
