查看: 3844|回复: 25
求助苹果A1278 没待机求助
发表于 2017-2-9 09:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友的本子苹果A1278 版号 820-2879-B 拿来要卖 开机没反应 插电源灯也不亮 插可调电源 发现电流上到0.020 就掉到0.010 拆机一看 原来进水了 把进水的地方都处理了 ,还是一样的情况,Q7085 D级没有电压 控制端电压来回跳变 于是我把R7085拆掉了 电压稳定了有16V输出,但是ISL6259 不导通Q7030 和Q7035 ,公共点没有电压产生 还是一样的情况 换了好几个ISL6259 了都是一样的情况 我把测量的数值给大家 大家帮忙分析下
发表于 2017-2-9 11:04:26 | 只看该作者 �
看一下有没有断线 灯不亮看一下3.42V
灯已经修亮了 不过电压还没变化 灯就是因为一个6爪腐蚀了 飞线就好了  详情 回复 发表于 2017-2-9 11:09
发表于 2017-2-9 10:46:25 | 只看该作者 �
换个芯片试下
换了4 5 个了 都是新的  详情 回复 发表于 2017-2-9 11:09
发表于 2017-2-9 10:59:19 | 只看该作者 �
ISL62 59的外部系件查一下。
周围电阻电容查了个边 没发现有问题啊  详情 回复 发表于 2017-2-9 11:09
发表于 2017-2-9 11:09:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 11:09:41 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-9 10:59
ISL62 59的外部系件查一下。
周围电阻电容查了个边 没发现有问题啊
发表于 2017-2-9 11:09:56 | 只看该作者 �
换了4 5 个了 都是新的
发表于 2017-2-9 11:13:36 | 只看该作者 �
苹果修的少,等 大神吧
发表于 2017-2-9 11:16:27 | 只看该作者 �
苹果的笔记本真是不好搞啊
发表于 2017-2-9 11:28:15 | 只看该作者 �
Q7080 和 Q7085 MOS 管查下
已经更换 还是一样的情况  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:21
发表于 2017-2-9 11:30:20 | 只看该作者 �
主要还是围绕进水的地方
进水的地方再是Q7085 管子我都换了 进水的也都处理了  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:21
发表于 2017-2-9 11:45:10 | 只看该作者 �
看一下有没有开启电压
发表于 2017-2-9 12:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果不接电池没公共点吧
发表于 2017-2-10 10:47:59 | 只看该作者 �
这个机子通病出现问题多啊,你查了那通病两个电阻
发表于 2017-2-10 11:44:30 | 只看该作者 �
在好的机器上量了下,5脚为1.23V, 7脚为0.85V 21脚为0.24V Q7080的控制脚为6V左右,
当从CSIP和CSIN脚(适配器电流检测脚)检测到压降大于8mV 时,SGATE输出低电平;
当从CSIP和CSIN脚(适配器电流检测脚)检测到压降小于3mV 时,SGATE输出高电平
多谢多谢  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:39
发表于 2017-2-12 09:21:28 | 只看该作者 �
已经更换 还是一样的情况
发表于 2017-2-12 09:21:54 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-9 11:30
主要还是围绕进水的地方
有 没有断线呢  详情 回复 发表于 2017-2-12 13:43
发表于 2017-2-12 09:27:14 | 只看该作者 �
围着3.42查
发表于 2017-2-12 09:51:18 | 只看该作者 �
电源的灯能亮吗  亮的话ec多数是好 的
发表于 2017-2-12 09:51:53 | 只看该作者 �
这个问题可以对照图纸上给的时序修好
