当前专题: 屏幕亮一下
背光亮,屏幕不显示。
背光亮,屏幕不显示。
买的屏幕总成,试机的时候正常。装好之后就不行了。原来的屏幕也不行了。1816125
标签: 不显示   阅读全文
华硕X555DL,用电池屏幕不亮,外接电源才亮
华硕X555DL,用电池屏幕不亮,鼠标是亮的,用外接电源才亮
标签: 华硕   阅读全文
OPPOA37M 开机屏灯亮 但是屏幕不显示
OPPOA37M 开机屏灯亮 但是屏幕不显示 次显示IC上面标的是GNG 不知道是什么型号 后来在淘宝网上说65132B0这个是这个手机显示IC.换了也不显示 请师傅们指点一下好...
标签: 手机   阅读全文
A1534屏幕不亮通病绝杀
A1534屏幕不亮通病绝杀
A1534屏幕不亮通病绝杀 机型:苹果[font...
笔记本屏幕不亮了
笔记本屏幕不亮了
本来是屏轴松了,就拆机调整,结果屏轴调了之后装上发现电脑显示屏的背光灯不亮了,有暗影,暗暗的还能看到电脑是能进到系统的,求大神指点一下处理办法,背光灯...
联想笔记本y430屏幕调不够亮
联想笔记本y430屏幕调不够亮
由题会显示也有灯光,但是很暗,比暗屏好一点。换过屏,也换过高压条,有哪位高手知道是什么问题1809107
电池开机正常,但插适配器屏幕亮一下就灭,不掉电
开机发现屏幕亮了一下就灭,电流1.25,不掉电,拔掉电池,故障不变。拔掉可调电源,电池开机一切正常。1805593 很疑惑,电流到了1.2,公共点与...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星型号943NWX 基本号 MY19WS 绿灯亮屏幕无任何显示...
今天收到一台三星显示器,绿灯亮屏幕没有任何反应,测试15V 5v都在,果断改高压上去问题解决。17995961799600...
标签: 三星   阅读全文
红米4X进水屏幕不亮,屏幕发暗
红米4X进水屏幕不亮,屏幕发暗
一台红米手机可以开机,可以触摸,就是屏幕不亮,有两个元器件烧了1798335
标签: 手机   阅读全文
华硕ET2012E 屏幕亮下就灭 不是暗屏?
华硕ET2012E 屏幕亮下就灭 不是暗屏?论坛说是BIOS问题 刷了也不行 换显卡解决 A卡容易坏
标签: 华硕   阅读全文
联想710s-13isk电流大小跳变,屏幕不亮
请教大师,这个本有没有出过这个问题的,电流跳变重启,屏幕不亮
标签: 重启   阅读全文
走了不少弯路的联想G40-70m屏幕不亮
用户拿说不开机,屏幕不亮 插电按开机键,屏幕稍微有点闪下 不仔细看不出来,以为是主板问题,拆开一看,测量没发现 哪里有短路,生锈。准备接电流表,确发现,...
标签: 不开机   阅读全文
联想一体机维修,屏幕不亮
联想一体机维修,屏幕不亮
客户一台老机器,说放了1年了,不亮了,弄好给老人用,一体机修的少,费了半天劲打开了,一看是AMD的,机器,AM3的,第一反应就是虚焊,但不能草率,按开机风扇...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
ThinkX260上电无显 屏幕有亮度,无图像
过了两天又不能显示了,有电压跳变,拔掉内存也有内存报警,屏幕有亮度,无图像,重新刷BIOS无果,网上买过BIOS,和原机程序也合成过,故障依旧,不确定是不是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
电源指示灯亮,屏幕闪一下 暗了。更换电源主板还是...
更换驱动板 也一样。LED驱动电压从35v慢慢讲到12V。佑没有修过的大神啊,指点一下 谢谢
标签: 主板   阅读全文
东芝 L500 诊断卡跑到41就关机 不插内存条屏幕也会亮
不插内存条屏幕也会亮但不会关机,刷过几个bios都不行。现在不知道该怎么办了还请各位大佬帮助一下,楼主现是初学阶段!
标签: BIOS   阅读全文
联想X220I 循环休眠屏幕亮灭闪烁秒杀
接到一台联想X220I 客户描述 屏幕闪烁 测机十几分中后出现故障 而且指示灯板不亮 拆机检测 换屏幕 故障未解决 拆机后发现拆掉CN3 接口排线 故障排除 ...
标签: 维修   阅读全文
联想y470笔记本电脑屏幕不亮
联想y470笔记本电脑屏幕不亮
今早客户送来一台y470笔记本,说开机屏幕不亮!由于比较忙,留机让他先走!下午抽空开始维修!通电开机用手电筒照下屏幕发现有显示,初步估计屏背光供电线路可能...
联想 液晶 L193电源指示灯亮 屏幕黑屏 k3615代换K3055
一客户拿过来的,接手后心里就感觉到了:是不是电容爆浆了!维修多的都知道这款爱坏电容 高压板 客户走后拆机 拆完后发现电容完好 心想又要改高压板 ...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
华为G9青春版屏幕灯光不亮求解
华为G9青春版屏幕灯光不亮求解
华为G9青春版屏幕灯光不亮求解
标签: 华为   阅读全文
