查看: 3625|回复: 7
[安卓手机维修]
红米4X进水屏幕不亮,屏幕发暗
发表于 2018-12-4 22:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一台红米手机可以开机,可以触摸,就是屏幕不亮,有两个元器件烧了
发表于 2018-12-4 22:23:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
背光升压电感么
发表于 2018-12-4 22:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那个线圈换了个新的
二极管也烧了,是不是需要换个一模一样的?
二极管上面的那个元器件也烧了,不知道是电容还是电阻
发表于 2018-12-4 22:29:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你进淘宝搜红米背光升压线圈,有些有4x的,有局部原理图和零件位置图,买个四件套回来换上就可以了
发表于 2018-12-4 22:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好的,谢谢康师傅
发表于 2018-12-4 22:33:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也是自学,这个故障碰过几次
发表于 2018-12-4 22:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
康师傅吗 发表于 2018-12-4 22:33
我也是自学,这个故障碰过几次
我是第一次碰到,没有图纸也搞不清楚元器件
发表于 2019-9-17 16:16:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
