查看: 1383|回复: 11
笔记本屏幕不亮了
发表于 2019-1-16 20:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人的一个联想yoga13,本来是屏轴松了,就拆机调整,结果屏轴调了之后装上发现电脑显示屏的背光灯不亮了,有暗影,暗暗的还能看到电脑是能进到系统的,求大神指点一下处理办法,背光灯是那条排线来着?
发表于 2019-1-16 21:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非专业人士勿修{:mocs_2:}
发表于 2019-1-16 22:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你专业你指导一下呗
最主要的供电调节开启 屏有没有短路 烧保险  详情 回复 发表于 2019-1-17 15:33
发表于 2019-1-17 11:43:57 | 只看该作者 �
换个屏应该就会亮
发表于 2019-1-17 12:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要到换屏吧
发表于 2019-1-17 14:37:45 | 只看该作者 �
背光开启是EC控制的吧 具体的话 你需要查图纸
发表于 2019-1-17 15:33:09 | 只看该作者 �
cat158663344 发表于 2019-1-16 22:38
你专业你指导一下呗
发表于 2019-1-17 16:20:09 | 只看该作者 �
没背光·  看看有没有19v  背光开启·。还有就是屏本身的问题
发表于 2019-1-17 17:37:57 | 只看该作者 �
也有个老机,屏幕不亮,也能微弱的看到进系统正常。希望楼主早日修好,借鉴借鉴。
发表于 2019-1-17 18:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机把屏线搞断了吧{:mocs_2:}
发表于 2019-1-20 21:54:31 | 只看该作者 �
这下搞大了
发表于 2019-1-20 21:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大佬谁有这个屏线卖?
