查看: 15913|回复: 51
[飞利浦]
飞利浦BDM3201F 电源主板。电源指示灯亮,屏幕闪一下 暗了。更换电源主板还是一样。
发表于 2018-9-24 16:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换驱动板 也一样。LED驱动电压从35v慢慢讲到12V 。。佑没有修过的大神啊 ,指点一下 谢谢
发表于 2018-10-11 20:31:36 | 只看该作者 �
3201机型,请一起更换3个灯条,包好。。。。。。
是灯条是代用的还是原装拆机的?  详情 回复 发表于 2018-11-8 16:05
发表于 2018-9-24 17:58:38 | 只看该作者 �
那可能是屏的背光问题,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-27 12:21:16 | 只看该作者 �
Led 驱动电压35 ?  是不是有点低      看看灯珠吧
显示器这个电压属于正常,楼主直接拆开修背光。建议直接更换整个LED灯条  详情 回复 发表于 2018-9-29 10:51
LED插头没有插在电源板上 。。。。。换了一块电源板 ,也还是这个问题  详情 回复 发表于 2018-9-27 16:58
发表于 2018-9-27 16:58:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-28 10:03:01 | 只看该作者 �
没接led条  不行 不然要保护 (断路了要保护)
你的意思是必须要接LED灯条???  详情 回复 发表于 2018-9-28 15:16
发表于 2018-9-28 11:03:41 | 只看该作者 �
直接更换led灯条 也有可能是led升压板的问题
发表于 2018-9-28 15:16:36 | 只看该作者 �
你的意思是必须要接LED灯条???
发表于 2018-9-29 10:51:14 | 只看该作者 �
我有一台机子,同上。换掉灯条ok了。电压降下来是因为灯条灯珠有问题,高压板输出保护了所以电压会掉下来。  详情 回复 发表于 2018-11-16 17:20
发表于 2018-9-29 14:25:56 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  我这有一个同样的问题,是换的LED灯条好的吗?
还没呢 准备换LED灯条试试。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-30 11:45
发表于 2018-9-29 18:30:40 | 只看该作者 �
用升压板单独测一下灯条是否坏
发表于 2018-9-30 11:45:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-30 22:26:06 | 只看该作者 �
灯条 坏了吧  ,              像是 保护 了
发表于 2018-10-1 13:43:39 | 只看该作者 �
LED没的插在电源板上,那插在什么上?用的什么方案?话能不能不要只说一半
发表于 2018-10-1 14:51:05 | 只看该作者 �
LED灯珠有损坏,拆机看一下灯条 ,最好把背光灯条 全部换新,当然如果继续有生意,换坏的那根就行。坏的灯珠可以用万用表测出来,直接使用3V电源也方便。
发表于 2018-10-2 09:03:39 | 只看该作者 �
灯条坏了  ,,,,换了 灯条  就好了 。。。
发表于 2018-10-7 13:06:13 | 只看该作者 �
通用的板接led高压条点led看看,是不是led问题在说,不是就是led高压的问题了
发表于 2018-10-7 13:43:00 | 只看该作者 �
灯条坏了吧   ,或者 灯条口 脱焊了    ,不接LED灯  一般升压不起作用的
发表于 2018-10-17 15:20:29 | 只看该作者 �
请问楼主修好了没有呢,给大家个小溪 啊
发表于 2018-10-17 17:28:57 | 只看该作者 �
直接换板不就得了,现在收费那么便宜,没必要维修
