当前专题: 屏幕闪一下
e1-471g 屏幕闪,不接大电池 开机不显示掉电 求助
本帖最后由 eerrttyy1 于 2017-2-7 10:33 编辑接笔记本电池和电源 屏幕就一直闪 黑一下 亮一下 不接笔记本电池 开机 电流跳变2下 1.20左右掉电不显示,...
B40-80 开机屏幕有暗光 一闪一闪
B40-80 开机屏幕有暗光 一闪一闪
这个机器 BIOS 刷过 怀疑是显卡了 不过感觉CPOU 也有可能 有人修过这故障吗
标签: BIOS   显卡   阅读全文
三星S19A330BW屏幕右边有一小段出现花屏或者黑条还闪
今天接客户一台三星三星S19A...19寸的显示器,从屏幕右边开始有一小段出现黑条或者花屏且闪烁的情况,在线刷了程序,还是一样,买了一个烫屏线的工具焊了还是一样,
标签: 三星   阅读全文
t190屏幕一闪及灭维修
t190屏幕一闪及灭维修
拆机观看电源板高压包烧糊,跟换高压包后故障解除
标签: 维修   阅读全文
x1 carbon 13268-1 不亮 开机屏幕闪下
x1 carbon 13268-1 不亮 开机屏 幕闪下 有暗影 就是看不清里面有字没有 而且过十秒左右自动掉电 真不知道是暗屏还是什么 外界没办法试下 谁有这个机器的良机电流...
标签: 暗屏   掉电   阅读全文
宏基4535G,板号LA-4921P开机屏幕左上角一横一直闪
今天修到一台宏基4535G,板号LA-4921P,开机能显示左上角一横一直不停的闪,可能很多人都会想到是系统问题,或者COMS设置问题,刚开始我也这样认为,发现进不去...
标签: 刷BIOS   阅读全文
屏幕闪屏,该如何维修呢?
屏幕闪屏,该如何维修呢?
然后,屏幕闪。之前的问题是:无背光,能看到字。该查地方,都查了。主板是华硕X455LD 闪,是供电部分不足么?我只有万用表。能量到的电压,都稳定
标签: 无背光   闪屏   阅读全文
1464DELL开机喇叭异响,屏幕闪花屏
这是啥问题,感觉像显卡,单不是显卡,感觉是电流有杂波,干扰显卡
标签: 显卡   阅读全文
联想s400屏幕开机闪屏
联想s400屏幕开机闪屏
S400开机闪屏,开机到LOGO画面闪一下亮一下。闪一下亮一下,反复如此,每当灭的时候屏的几个信号都不正常,具体信号已经记不清楚, 今天折腾了一天无果,已经换...
标签: 闪屏   阅读全文
E430屏幕会闪
E430屏幕会闪
E430可以开机,屏也可以亮,能进系统。就是有时候屏会闪,这是什么问题补充内容(2016-8-28 17:30):屏和屏线都换过了
标签: 问题   阅读全文
三星T190屏幕闪
三星T190屏幕闪
上电屏幕图像正常,但是闪,拆机后量电压12v 5v 3.3v正常,不知道这机子有没有什么通病,屏号:HT190WG1 求大神支招!谢谢!
标签: 通病   三星   阅读全文
htc h60-l03开机闪一下屏幕就没有了,根本进入不了...
htc h60-l03开机闪一下屏幕就没有了,根本进入不了刷机界面,请问如何解决?
标签: 刷机   阅读全文
笔记本液晶屏幕闪屏 更换背光 已修复
笔记本液晶屏幕闪屏 更换背光 已修复
接好后开机闪屏问题即可解决,因为太忙很久没有发帖,这个经验分享给大家。降低维修成本。上图10724191072420...
标签: 闪屏   阅读全文
hkc19寸屏幕一闪一闪的
hkc19寸屏幕一闪一闪的
19寸khc的面板,开机有时候能正常一会,有时候经常就屏幕一亮一暗的,红灯绿灯随着变换,亮时显示内容,到最后就一直黑屏,亮绿灯。确定电源板正常,高压板新的...
标签: 黑屏   阅读全文
一体机E4600I 屏幕闪一黑一亮
一体机E4600I 屏幕闪一黑一亮
黑的时候不暗屏 灯管换过新的 ...包括整个屏幕都换过,应该是主板问题,黑屏是机器还工作。是不是驱动板那部出问题了,RTD2270L的主芯片。U3程序刷过。又遇到过吗
标签: 芯片   暗屏   黑屏   阅读全文
Erazer Y50_70 笔记本开机屏幕闪白问题解决方案
笔记本开机瞬间由于信号同步的问题,屏幕可能出现短暂的白屏现象直到出现联想LOGO后现象消失,具体现象见下图: [font=...
海尔HT-20328W不显示屏幕一闪一闪
屏的逻辑板上听到咔哒咔哒的声音,VGH1 对地没阻值,万用表显示器1,无穷大,是哪里问题呢,帮忙分析分析 好了上图了 帮忙分析一下哪里问题呢?谢谢了
标签: 不显示   阅读全文
ipad mini1开机屏幕狂闪一例
ipad mini1开机屏幕狂闪一例
机器:IPAD MINI1 故障:开机屏幕狂闪 维修:先来上几张高清无码图,100516110051621005163 由于接触苹果...
海尔厂家维修通报-LE40A3000开机电视屏幕闪一下,黑屏
机器型号:LE40A3000 损坏的电源/机芯/屏名称及组件号:RTD2634 机芯 故障现象:开机电视屏幕闪一下,黑屏 分析检修:电视机指示灯亮,开机瞬间背光闪一下,黑屏...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
海尔厂家维修通报-LK37K1开机屏幕闪一下黑屏
海尔LK37K1 屏规格:LC370WXE(SBV1)故障现象:开机屏幕闪一下黑屏 分析检修:在出现图像的瞬间可看到屏幕右部发黑,背光供电为单路输入,根据故障判定为LCD 灯 ...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
