查看: 4823|回复: 31
B40-80 开机屏幕有暗光 一闪一闪
发表于 2017-2-6 15:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器  BIOS 刷过  怀疑是显卡了   不过感觉CPOU 也有可能  有人修过这故障吗
发表于 2017-2-6 15:39:54 | 只看该作者 �
屏幕已经换过  排除屏幕了   有19 V   和3.3
发表于 2017-2-6 15:47:49 | 只看该作者 �
电流多少,有无异常?
谢谢你的回复 修好了 是屏线问题  详情 回复 发表于 2017-2-11 17:08
发表于 2017-2-6 16:45:14 | 只看该作者 �
BIOS 刷过,也 排除屏幕了,显卡供电查查。
谢谢你的回复 修好了 是屏线问题  详情 回复 发表于 2017-2-11 17:09
发表于 2017-2-6 21:21:48 | 只看该作者 �
移动到 笔记本维修板块               查下显示信号输出
感谢版主 是屏线坏了 已经修好  详情 回复 发表于 2017-2-11 17:09
发表于 2017-2-7 08:52:13 | 只看该作者 �
查屏背光的供电,开启信号和PWM信号,
谢谢你的回复 修好了 是屏线问题  详情 回复 发表于 2017-2-11 17:10
发表于 2017-2-7 09:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-7 09:11:34 | 只看该作者 �
一闪一闪还是暗屏
发表于 2017-2-7 09:26:14 | 只看该作者 �
外接正常吗?电源到多少?拔掉内存有什么反应?
发表于 2017-2-7 10:21:45 | 只看该作者 �
屏幕 屏幕 屏幕
发表于 2017-2-7 11:03:57 | 只看该作者 �
那屏幕里有显示吗?还是啥都没有
发表于 2017-2-7 11:23:37 | 只看该作者 �
是不是不上内存也是那样
发表于 2017-2-7 12:04:18 | 只看该作者 �
不要被屏幕的现象所误导,现在 大部分 edp 屏的机器都是这样 闪啊闪的 但是机器根本不到post 所以你要换个思路修
发表于 2017-2-11 17:08:21 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2017-2-7 12:04
不要被屏幕的现象所误导,现在 大部分 edp 屏的机器都是这样 闪啊闪的 但是机器根本不到post 所以你要换个 ...
谢谢你的回复  修好了  是屏线问题
发表于 2017-2-11 17:08:31 | 只看该作者 �
丁福友 发表于 2017-2-7 11:23
是不是不上内存也是那样
谢谢你的回复  修好了  是屏线问题
发表于 2017-2-11 17:08:43 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2017-2-7 11:03
那屏幕里有显示吗?还是啥都没有
谢谢你的回复  修好了  是屏线问题
发表于 2017-2-11 17:08:58 | 只看该作者 �
xinhediannao 发表于 2017-2-6 15:47
电流多少,有无异常?
谢谢你的回复  修好了  是屏线问题
发表于 2017-2-11 17:09:10 | 只看该作者 �
谢谢你的回复  修好了  是屏线问题
发表于 2017-2-11 17:09:35 | 只看该作者 �
感谢版主  是屏线坏了 已经修好
下次遇到优先排查排线  详情 回复 发表于 2017-2-11 21:31
发表于 2017-2-11 17:09:48 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-2-7 09:11
一闪一闪还是暗屏
谢谢你的回复  修好了  是屏线问题
