查看: 2553|回复: 20
[三星]
三星T190屏幕闪
发表于 2016-6-7 17:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
上电屏幕图像正常,但是闪,拆机后量电压12v 5v 3.3v正常,不知道这机子有没有什么通病,屏号:HT190WG1  求大神支招!谢谢!
发表于 2016-6-7 18:04:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先测灯管再换高压
发表于 2016-6-7 18:12:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试下各个灯管电流  电流正常 测试下 EN电压
发表于 2016-6-7 19:04:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是LCD的吧,用灯管测试的测试下灯管是否正常,如果正常就看高压部分
发表于 2016-6-7 20:30:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
外接一组灯管   一组一组的试   灯管坏 或者灯管供电不稳
发表于 2016-6-7 21:14:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是 背光出问题了吧 看下背光部分
发表于 2016-6-7 21:54:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把所有按键换掉试下
按理不会是按键的问题,可以是背光系统不好了,查一查高压板的电容。  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:08
发表于 2016-6-7 22:08:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhx65257855 发表于 2016-6-7 21:54
把所有按键换掉试下
按理不会是按键的问题,可能是背光系统不好了,查一查高压板的电容。
问题已解决,这款显示器是按键通病,三星T系列的显示器通病,不是开关就是高压包,  详情 回复 发表于 2016-6-8 17:07
发表于 2016-6-8 08:06:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
三星通病,换按键!
发表于 2016-6-8 10:24:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我都跟楼主说了,换按键。都有人不信。
已经解决了昨天忘了有通病这一回事  详情 回复 发表于 2016-6-8 17:08
发表于 2016-6-8 17:07:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是换按键好的吧  详情 回复 发表于 2016-6-8 17:32
发表于 2016-6-8 17:08:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
zhx65257855 发表于 2016-6-8 10:24
我都跟楼主说了,换按键。都有人不信。
已经解决了昨天忘了有通病这一回事
发表于 2016-6-8 17:13:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
闪,先把屏线拔了,看看背光闪不闪。
发表于 2016-6-8 17:32:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是换按键好的吧
差不多  详情 回复 发表于 2016-6-8 20:43
发表于 2016-6-8 20:43:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
差不多
发表于 2016-6-9 10:04:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是出自动调节么?是的话就是按键的事
发表于 2016-6-9 11:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏幕高压看看
发表于 2016-6-10 12:59:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查下高压把
发表于 2016-6-10 13:55:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按键板引起屏闪?以前没碰到过哦~
按键老化,有的按下去就弹不上来了  详情 回复 发表于 2016-6-10 14:58
发表于 2016-6-10 14:58:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
qydz888 发表于 2016-6-10 13:55
按键板引起屏闪?以前没碰到过哦~
按键老化,有的按下去就弹不上来了
