查看: 3418|回复: 13
[三星]
三星S19A330BW屏幕右边有一小段出现花屏或者黑条还闪
发表于 2016-12-10 11:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一台三星三星S19A330BW 19寸的显示器,从屏幕右边开始有一小段出现黑条或者花屏且闪烁的情况,在线刷了程序,还是一样,买了一个烫屏线的工具焊了还是一样,
发表于 2016-12-10 11:05:23 | 只看该作者 �
和这个图片类似,但是只是在右边边角出
有压屏机的话可以压一下屏试试,如果还不行的话估计就是屏的问题了  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:40
发表于 2016-12-10 14:41:00 | 只看该作者 �
像是屏坏了呢
发表于 2016-12-10 17:39:39 | 只看该作者 �
应该是屏或屏线的问题。没有什么修的价值了
发表于 2016-12-10 17:40:25 | 只看该作者 �
huangsong6613 发表于 2016-12-10 11:05
和这个图片类似,但是只是在右边边角出
发表于 2016-12-10 18:49:50 | 只看该作者 �
可能是屏坏了,,。。
发表于 2016-12-10 19:39:04 | 只看该作者 �
这种的没有设备 果断放弃吧
发表于 2016-12-11 09:57:31 | 只看该作者 �
没维修价值了
发表于 2016-12-11 10:00:20 | 只看该作者 �
这个没烫过屏线 估计修好的可能性没多大
发表于 2016-12-11 10:00:47 | 只看该作者 �
这个明显是屏的负压供电有问题 一般是不好修的
发表于 2016-12-11 19:49:55 | 只看该作者 �
这个我觉得90%屏坏了
发表于 2017-11-29 11:05:41 | 只看该作者 �
一年前的  帖子,怎么翻出来的????
发表于 2017-11-29 16:16:26 | 只看该作者 �
模块坏了,尺寸太小了,没有价值
发表于 2017-12-1 15:54:14 | 只看该作者 �
烫屏线的工具会不会越烫越花啊,听说烫好了也用不了多久
