当前专题: 屏幕闪一下
宏基E1-471闪屏 屏幕抖动已修复
宏基E1-471闪屏 屏幕抖动已修复
客户拿来一台宏基E1-471屏不停的抖动与闪屏,刚开始以为屏坏了,给客户报380说换屏,拿回一个屏装上还是不停的闪,那就是不是屏幕的问题了。拆开查看接口,也...
标签: 闪屏   阅读全文
A1311 花屏 不开机 屏幕闪 显卡板 电源板 山寨内存
发现屏闪现象没有了 系统测试电影 跑性能测试等都正常 测试一下午后 让同行通知客户可以取机了1878665 装上客户内存 硬盘 开机LOGO出来时即...
标签: 222   阅读全文
惠普840G1开机屏幕闪一下不显
惠普840G1开机屏幕闪一下不显
惠普840G1开机屏幕闪一下不显,求教大神们什么问题,是显卡吗?https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_042.png...
标签: 显卡   阅读全文
电脑插拔USB设备时屏幕会闪一下屏同时屏幕颜色也有...
用户在win10系统里使用注册的微软用户名登录后在插拔USB设备时屏幕会闪一下屏同时屏幕颜色也有变化,闪完屏后正常显示,重装系统无效,设定本地用户没有问题,...
标签: win10   阅读全文
Y7000 Y7000-1060 Y7000P 高色域、144Hz屏幕闪屏问题...
先按照下面的机型对照,升级BIOS测试:Y7000为:8JCN50WW Y7000-1060为:9VCN17WW Y7000P为:9PCN24WW 18250351825036...
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本接4K或2K电视屏幕 抖或者闪
笔记本接4K或2K电视屏幕 抖或者闪
DELL I7 独立显卡的笔记本 客户说接4K或者2K高清电视 就会抖和闪 但是接HDMI显示器就没问题 怎么回事
华为畅享5S TAG-AL00 屏幕不显,闪屏维修
255)]1、经查看手机摔后变形,屏幕保护膜碎裂,初步观察外屏无损,顺便看下手机型号方便查阅相关图纸维修。 ...
标签: 闪屏   阅读全文
华硕k455 a555啥的电池暗屏闪屏外接电源正常通病之...
华硕很多机子单独电池会闪屏暗屏如果你发现换屏就好了,那么何必不把屏幕修好呢,直接换芯片就行了本人小白这是啥芯片呀,反正换了就好,看到很多人这么说,不过...
标签: 闪屏   阅读全文
求助创维65E91RD 开机屏幕一直闪 闪十几分钟自动关机
求助创维65E91RD 开机屏幕一直闪 闪十几分钟自动关机,想问问大伙是主板问题还是电源板问题。谢谢大伙18213301821331[attach...
标签: window   阅读全文
vivo x7显示logo没问题,进系统屏幕上半部闪白
vivo x7显示logo没问题,进系统屏幕上半部闪白18112891811290 1811291刚开机正常,进系统上半屏幕闪烁。...
标签: 222   阅读全文
东芝TLP-X2500 开机屏幕左上角有个风扇标志,3分钟...
东芝TLP-X2500 开机屏幕左上角有个风扇标志,3分钟左右自动关机,报警并且TEMP灯闪,风扇也转。灯泡换新的也一样。是不是风扇问题还是电路问题了?
标签: 自动关机   阅读全文
iPhone6 Plus手机触摸失灵,屏幕闪白条故障维修
Plus手机触摸失灵,屏幕闪白条故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店赖工,今天给大家带来一个iPhone6 Plus手机触摸失灵,屏幕闪白条...
标签: 手机   阅读全文
宏基E1-471g屏幕闪,有时不触发
宏基E1-471g屏幕闪,有时不触发
客户拿来机器按开关没有反应,报价主板问题直接拆机维修,拆完机拿主板测试可以开机了,接上屏幕一会一闪一闪,有时直接黑屏,按板号找到图纸 1788815[/...
标签: 维修   不触发   黑屏   阅读全文
电源指示灯亮,屏幕闪一下 暗了。更换电源主板还是...
更换驱动板 也一样。LED驱动电压从35v慢慢讲到12V。佑没有修过的大神啊,指点一下 谢谢
标签: 主板   阅读全文
oppoA83进水显示花格屏幕不停的闪,换屏了也一样。...
oppoA83进水显示花格屏幕不停的闪,换屏了也一样。急求{:mocs_50:}{:mocs_50:}
标签: OPPO   阅读全文
华硕X550V,开机电流0.9-0.7-1.1屏幕有图像但闪两下,...
华硕X550V,板号17546801754680开机电流0.9-0.7-1.1屏幕有图像但闪两下,然后没图像了也不是暗屏;拆机测屏接口电压正常也...
标签: 华硕   阅读全文
y485p 开机 屏幕一闪显示一闪不显示
然后检测lvds电压发现供电18v不稳定,于是主板瞎量了一会(disoff#跳时有时无),接着拆了屏幕,发现屏幕供电也跳变,于是先加焊屏幕大小芯片,发现没鸟用。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想S400不用原装屏幕 闪屏 原屏是N140BGE
随便找了一张B140或者LP140都不行,屏幕背光一直在闪,咨询了下说这款机器必须得用原装屏幕,原装屏是N140BGE,找了一块换上还真不跳了,无语,联想怎么还有这么...
标签: 闪屏   阅读全文
三星 910s3l 屏幕左边闪右边不闪偶尔还花屏!
外接正常,排线没断我拆开看了,是屏的问题吗?
标签: 三星   阅读全文
请教:三星R467笔记本 不插充电器屏幕闪
三星R467笔记本 不插充电器屏幕闪 插电源一切正常 请教大概是哪里的问题 在系统里能不能调好
