查看: 2042|回复: 11
[华硕]
华硕X550V,开机电流0.9-0.7-1.1屏幕有图像但闪两下,然后
发表于 2018-8-13 17:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550V,板号开机电流0.9-0.7-1.1屏幕有图像但闪两下,然后没图像了也不是暗屏;拆机测屏接口电压正常也稳定,后测屏线也通,后来测屏电路升压18.5V-21V,看下灯珠接口的光闪而不够亮,下面这图是修好的 用表笔测下R240电压,灯珠足够亮且不闪了,然后加焊这边电路跟升压电路,再后来成功了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-13 18:16:10 | 只看该作者 �
应该是屏暗吧
发表于 2018-8-13 18:51:04 | 只看该作者 �
加焊  怕是会返修    这种屏 最好是把 升压 电感  二极管    芯片  一起换掉
发表于 2018-8-13 21:35:42 | 只看该作者 �
对的  我也建议换掉  这种虚汗的少
发表于 2018-8-13 22:27:18 | 只看该作者 �
是不是屏供电
发表于 2018-8-13 23:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕暗,有配件比较好修
发表于 2018-8-14 00:29:45 | 只看该作者 �
高压班改成通用的
发表于 2018-8-14 07:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容或者电阻变质了
发表于 2018-8-14 12:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容易返修吧,有东西变质
发表于 2018-8-14 15:56:51 | 只看该作者 �
返修回来就会后悔没给客户报换屏的价格
发表于 2018-8-14 16:16:54 | 只看该作者 �
这样的方法改了以后稳定性如何。会不会翻修
发表于 2018-8-14 16:23:45 | 只看该作者 �
  我也有个暗屏的机器 你好幸运啊 加焊就行
