查看: 4758|回复: 6
[安卓手机维修]
华为畅享5S TAG-AL00 屏幕不显,闪屏维修
发表于 2019-3-30 22:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南保山 来自 云南保山
故障描述:手机摔后变形,并且开机不显示,但有振动……
手机状况:
1、经查看手机摔后变形,屏幕保护膜碎裂,初步观察外屏无损,顺便看下手机型号方便查阅相关图纸维修。
2、拆机后主板无明显破损,电池经测量有3.5V左右,但有点鼓包,直流稳压电源夹电开机到0.23A左右,则主板无主要故障;换屏测试正常亮机,但屏幕闪烁,调节亮度时从暗到明再到暗;
维修过程:
1、使用一段时间发现耗电太快,并会出现后面发烫情况;经过多次测试发烫位置为显示屏接口上面屏蔽罩位置,但是有屏蔽罩呀,没办法只能用风枪把它吹下来(温度我用的450度,风速6档);根据以前的知识,这位置发烫有可能是短路引起的;另外多次测试后,用手感觉不明显(有可能是时间太短),于是想到了师傅们常说的“松香烟熏大法”,开始尝试此大法。
2、第一次使用“松香烟熏大法”,可怎么也没办法把烟附在电子元件的表面,后面是直接用嘴轻轻的吹上的,如下图所示:
另外查看《畅享5S位置图》可知这两个电子元件分别是U705(背光芯片)和L701(升压线圈):
使用“松香烟熏大法”开机测试后U705、L701和Q501(按变化速度排列)等三个元件变化最明显;初步判断U705和L701可能损坏(用手摸感觉也明显);
由于没有可替换的U705(ET5120A),所以只能回收一块坏主板拆元件替换了……
3、几天后,回收的坏主板就位。经仔细查看主板,发现除BT天线一根脚脱落,U803脱落外,其他并没发现明显损坏,先用直流稳压电源夹电开机电流慢慢升到0.23A左右变化基本不大,并且有振动,说明主板能正常开机,于是安装手机屏和电池,开机后能正常显示,那么主板没多大问题,则电子元件可初步判断无损,可以拆回收主板的U705代换待修主板。
4、因考虑到有可能是原手机的电池坏了,还测试了把收来的电池安装到原手机的情况,发现还是有轻微的闪屏。于是从收到的主板用风枪把ET5120A拆下焊接到原主板(第一次焊那么小的芯片,焊歪了)冷却后测试问题依旧,又把收到的主板的L701拆下安装到原主板冷却后测试不闪屏了,并测试了各项功能正常后清洗并装机。另外看了好长时间的视频,发烫也不明显了,手机正常收工。
5、另外还特意量了下屏幕背光亮时U705各脚的电压对比,原主板从1脚到6脚分别为3.67v,0v,12.2mv,0.58v,15.5v,3.7v;收的主板从1脚到6脚的电压分别为3.67v,0v,146.7mv,1.37v,15.36v,3.7v;修好后的主板从3脚到5脚的电压182mv,1.7v,18.22v(这个电压有可能不准),其他各脚电压基本一样的。
终于写完了……
发表于 2019-3-30 23:01:14 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
很详细的维修过程,学习了
我也在学习,互相学习吧,只能慢慢来了  详情 回复 发表于 2019-3-31 13:48
发表于 2019-3-31 10:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电感有问题了吧,储能不是很好,导致升压不稳定。
也有可能,因用松香烟方法,两个元件都很明显,所以都换了  详情 回复 发表于 2019-3-31 13:56
发表于 2019-3-31 13:48:29 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
孰能无惑 发表于 2019-3-30 23:01
很详细的维修过程,学习了
我也在学习,互相学习吧,只能慢慢来了
发表于 2019-3-31 13:56:39 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
发表于 2019-4-1 12:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主讲的很详细    谢谢
发表于 2019-4-3 19:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种直接换升压的电感和二极管基本都能好
