查看: 5671|回复: 2
[一体机]
A1311 花屏 不开机 屏幕闪 显卡板 电源板 山寨内存
发表于 2019-10-5 10:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:iMAC A1311 11年款
主板板号:820-3126-A
原始故障:花屏
真实问题:山寨内存坏
修复过程:显卡板  电源板  换内存
接同行机    客户当同行面通电试机确认过是花屏和不进系统后留机   同时带走内存和硬盘
同行反馈只修了显卡板 其它未动 其中第一次加焊显卡芯片后就彻底不开机了   再后又重植球一次和换了两个显卡芯片都仍旧
由于报价低于购买显卡板的单价  另外不亮机了还存在要赔偿可能性  再就是时间有点久了  不得已才转过来的
接机后 大概如上所说 显卡板明显维修  主板 电源板 高压板 都无修无水痕迹
以下过程简述:
1插电源  LED501灯亮  待机正常
2按开机键能触发  风扇转会停会反复  无“咚”音    LED502不亮  ALL_SYS_PWRGD 信号不正常
查U7050 12脚PM_MXM_PGOOD 常低不正常
PM_MXM_PGOOD来自显卡板
取下显卡板 再次通电 LED502亮灯  同时有“咚”音
基本确认显卡板问题导致
显卡板无图无点位
量各电感都无明显短路
装上主板通电后量各电感都有电压输出  1.5V 0.9V 1.8V  输入端波形看似正常
但PM_MXM_PGOOD一直为低 瞬间也没跳变
跑线到UP7706U8 1脚
量6脚无输出,VIN EN正常  POK拉低   更换后 再量1脚POK变高
PM_MXM_PGOOD变高  LED502灯亮
此时LED503灯也亮了  这说明认到显卡了
LED504要接屏才能亮
以为到此就好了  装好屏幕后 又发现背光不定时闪 忽亮忽暗或不亮  有时能正常十几分钟  有些闪个不停  但能进系统了
首先想到 还是显卡板问题   因为相对高压板 电原板 背光灯管等最早之前花屏时不闪 所以还是显卡板问题的可能性大
但没得替换的 买一个 时间等不了 再就是超过报价 不现实
剩下就面对 1继续修显卡板  交货时间搞不准  客户又催    2不修了  可以还客户 不用担心赔偿  同时也收不到钱
修背光闪
看图纸 看板子 看背光输出  看走线  有图看图 无图看板看芯片PDF   反复看 。。。。。
量灯管电压 不闪时 稳定49V   闪时49-51V跳   由于是不定时的 为了测量 守了好久
同时发现BL_EN和BL_PWM一直稳定  电源12V同步闪时 10.5-11.8V上下跳 也是守了好久
验证下是否和12V不稳有关 特意外接12V点亮测试了下
灯管点亮电流3.5A左右
看电源板
分别输出 12V-17A  12V- 5A
5A这一组输出稳定
17A这一组空载时标压  负载时不稳   应该是电源板问题  反馈电路电阻或电容坏了 又或者驱动芯片和大电容 场管等坏了  总之 一时半会难得修复
由于灯管电流3.5A 低于另一组5A  所以借这一组试机
发现屏闪现象没有了  系统测试电影 跑性能测试等都正常
测试一下午后 让同行通知客户可以取机了
装上客户内存 硬盘  开机LOGO出来时即花屏了
由于屏幕背对着客户  趁着没看到  立马关机   同行表情有点蒙圈
仔细回忆了下屏花现象,感觉和内存坏有点像
再看下四根内存条子  都是三星条共12G  其中两根2G原装条 两根4G山寨条
装回两根2G  正常进系统不花
再插上另找的两根4G原装条  正常进系统
将两根山寨条装其它电脑上反复测试  发现其中一根是坏的
(以上关于内存的整个过程 按同行要求  客户均不知情  非本店不告知)
事后 得知 该机起初就是其中一根内存坏了,同行在维修显卡板的过程中不小心12V搞短路过  说还碰出了火花,可能导致电源板也坏了。
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-22 09:17:41 | 只看该作者 �
看完了  感觉最下面那个是山寨
发表于 2019-12-22 09:31:02 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
